Hallo Zusammen, habe einen Satz ATS Classic 6J13 6036 ET 30 bekommen.
Hat hier jemand ein Gutachten oder ähnliches?
Würde gerne 205er oder breitere Reifen drauf machen.
Servus Yogi, vielen Dank für die schnelle Info!
Weißt du Zufällig welche Reifen ich da aufziehen kann?
schau mal in Yogi´s link,
da steht das bestimmt drinn.
Olli
Von der Reifengröße steht da leider nichts drin...
Die gängige Größe war doch damals 185/70, oder nicht?
Und die Größe geht immer.
Weiß jemand ob da auch breitere erlaubt sind? Kommen auf meinen A Manta
ein Gutachten für 205er Reifen auf 6x13 ET30 am Manta/Ascona A gibt es meines Wissens nicht.
Du musst Deinen TÜV fragen ob er es einträgt (Einzelabnahme).
Vielleicht hilft das Gutachten mit den Reifen auf 7x13er Felgen bei der Eintragung.
Im Gutachten für Mattigfedern 022 werden 205/60-13er Reifen auf 6x13 ET13 als Testräder erwähnt.
diese Felgen gabs entgegen den Aussagen im Link von Yogi, meine ich, erst für den C-Kadett und die B Modelle von Manta Ascona. Allerdings stimmt es, dass es kein Gutachten oder ähnliches gibt, da die Felgen exclusiv für Opel mit GM-Zeichen gefertigt wurden und daher in der ABE für das Fahrzeug integriert war. Gängige Reifengrösse war damals 185/70.
Sollte es in den letzten 30, 35 Jahre mal irgendwo jemand gegeben haben, der eine andere Reifengrösse auf den Felgen eingetragen hat (wovon ich mal ausgehe), dann ist das beim TüV im sogenannten Räderkatalog nachzulesen. Da stehen alle Rad/Reifenkombinationen drin, die irgendwann mal eingetragen wurden. Würde mal beim TüV nachfragen, oder bei nem Reifenhändler, da es vom TüV auch eine (kostenpflichtige?) Ausgabe vom Katalog gibt.
Ich hatte auf den 6x13 195/70 R 13 eingetragen, da es diese nicht mehr gibt , denke ich mal das 205/60 R 13 als Ersatz kein Problem werden sollte. Am besten , wie schon erwähnt beim TÜV nachfragen.
205/60er un 195/70er haben sie mir vor 1 Jahr eingetragen auf'm Ascona. Ich hatte das Gutachten von ATS mit. Kein Problem bei 7ern!
Die 6er hatte mein Vater früher mit 195/70ern. Es gab aber auch einen Manta A mit 215ern auf diesen Felgen (eingetragen). War aber in den 90ern.
