Hallo aus Wattenscheid
Nix Chips neuer löschst.
seh nix, zu klein für meine Glubscher
Halter gibs bei Edelschmiede
die Originalen vom GTE als nachbau ?
Jawohl habe mir auch einen Satz gekauft top
Das sind aber nur die Clips und Gummie´s , nicht die Halter wo die dran kommen. Die wären für umbau auf Einspritzer auch interessant...
Genauso ist es.
Da kann man auch M3 Schrauben nehmen, Loch bohren, von oben durchstecken und von unten kontern. U-Scheiben nicht vergessen.
Die org. Stifte waren angeheftet.
Eben...
Ich habe passende Nägel genommen und die angeheftet und auf länge gekürzt.
Olli
Kammnägel ?
Kammnägel ?
die hätte man bestimmt auch nehmen können.
Dann ist es mit dem abnehmen der klammern aber schwieriger.
Olli
Gibt es eigentlich eine Liste mit allen originalen Opel Teilenummern die beim Manta verbaut wurden?
jau
nennt sich microfisch
Oder Teilekatalog.
Lese dich erst mal in das Thema ein. Denn die Systematik des ET-Katalogs wird einem dann schnell deutlich.
Der gedruckte deutsche ET-Katalog, der auch hier im Forum verfügbar ist, geht allerdings nur bis Juli 1973. Danach gibt es den Katalog nur noch auf Microfice (letztes Update 1988), wofür man allerdings ein Lesegerät braucht.
Es gibt noch eine gedruckte Version des ET-Katalogs in Englisch, die vom Juli 1976 datiert. Dort fehlen allerdings viele Nummern der ersten beiden Baujahre.
Etwa 40% der Teilenummern sind während der Bauzeit unserer Autos entfallen, oder sie wurden ersetzt oder sie wurden für modernere Fahrzeuge verwendet. Da hilft es weiter, wenn man auch die Referenzlisten zur Teile-Historie auf Microfice hat.
