  3. Allgemeines
Zeichnungen
  • Thomy
  • 11. Juli 2012 um 07:42
1. offizieller Beitrag
  • Thomy
    Meister
    • #1
    Hi,
    da fast jeder von uns schon einmal ein paar Spezialteile für unsere Wagen konstruiert hat, wäre es doch sinnvoll die Zeichnungen bzw. Ideen in einem Thread zu sammeln.
    Abmaße beim Getrag 240 - 5 Gang Getriebe:
    Das sind die Abmaße am Getriebe direkt, natürlich ist es nur eine Skizze. Aber wenn man jetzt eine Schaltkulisse / Halteblech (sowie ich es getan habe) bauen möchte, sind die Maße schon mal ganz nützlich.
    - Maße vom Blech auf nächster Seite -
    Schwallblech für Ölwanne
    Im OHF gibt es auch eine Skizze, jedoch hat bei mir das Blech zwar in die Ölwanne gepasst, aber mein Ansaugrohr und Ölpeilstab sind mit dem Blech kollidiert. Deswegen hab ich es etwas eingekürtzt, damit das Blech tiefer in der Wanne sitzt und man das Ansaugrohr leicht einfedeln kann. Ein maßstabgetreues PDF in A3 Größe zum Ausdrucken wird noch angehängt
    A3 Ausdruck
    Getriebehalter für Getrag 240 Getriebe (Automatikkarosse)
    Da ja bei einer Karosse mit ursprünglichem Automatikgetriebe die Halterungen an etwas anderer Position sitzen, hab ich den Halter bauen lassen. Die Halterungen haben an der Karosse einen Höhenunterschied, deshalb das 2. Teil. Es dient als Abstand zwischen Halteblech und Karosse.
    So, nun seit ihr dran..
    Grüße,
    Thomas
    EDIT:
    19.07.2012: Zeichnung vom Getriebehalter überarbeitet. Getriebe war nicht genau mittig im Getriebetunnel.
    3 Mal editiert, zuletzt von Thomy (7. Oktober 2014 um 21:49)
  • joiner
    • 11. Juli 2012 um 11:57
    • #2
    Für den der's braucht echt super !
  • RG-Motorsport
    Meister
    • 11. Juli 2012 um 20:13
    • #3
    Sehr schön gemacht. :up:
    RG Motorsport
  • Manta76
    Profi
    • 15. Juli 2012 um 20:59
    • #4
    Klasse :up:
    Sehr Hilfreich :applaus:
    :up: MANTA A :up:
  • Thomy
    Meister
    • 19. Juli 2012 um 22:50
    • #5
    So, gibt was neues.
    Da ich ja noch zwei nagelneue Scheinwerfer und neuer Dichtung hatte, hab ich mal die Kontur abgepaust. Es ist mittelfester Schaumstoff, oft findet man so eine Härte bei Werkzeugwagen als Einlagen in den Schubladen. ca. 4mm stark.
    Hier als PDF
  • Flock
    Profi
    • 20. Juli 2012 um 08:55
    • #6
    So wie die Kontur aussieht, kommt die Dichtung zwischen Karosse und Scheinwerfer rein.
    Wusste gar nicht, dass da ne Dichtung hingehört :nd:
    Muss die rein ?
    Harald
  • Thomy
    Meister
    • 20. Juli 2012 um 08:59
    • #7
    die war bei allen 6 Scheinwerfer drin, die ich rumliegen habe.. :laugh:
    • 20. Juli 2012 um 09:11
    • #8
    Super - Dein Engagement :no1:
    Im Forum sollte für solche Threads ein eigener Bereich eingerichtet werden. Ansonsten verschwindet das irgendwann im Nirvana oder wird unübersichtlich.
    Aber das hatte ich schonmal angeregt.
    Zum Dichtungsmaterial: Schaumstoff ist da nicht die erste Wahl. Entweder Neopren oder diese dünnen Moosgummiplatten, welche es im Bastlerbedarf gibt.
  • Mantalter
    Gast
    • 22. August 2012 um 14:35
    • #9
    Das ist mal 'ne gute Idee!
  • bananenbieger1590
    • 22. August 2012 um 20:17
    • #10
    Kommen da echt Dichtungen rein ? Wusste ich gar nicht
  • joachim´ s ascona a
    • 22. August 2012 um 20:43
    • #11
    moin
    Japp und sowas von aber ob die nun da ist oder nicht ist eigendlich völlig egal der schmutz wirbelt schon der lüfter von ganz alleine in den motorraum
    gruß joachim
  • Thomy
    Meister
    • 14. Januar 2013 um 17:27
    • #12
    Hi,
    es gibt wieder vielleicht wieder was Neues. Wäre cool, wenn das jemand heute noch prüfen könnte, ob die Vorlage passt. Es soll ne Art große Unterlegscheibe für die Schrauben am Tankdeckel bzw. Einfüllstutzen sein.
    Download PDF in 1:1 (DIN A4)
    Grüße,
    Thomas
  • Commander
    • 14. Januar 2013 um 18:57
    • #13
    Hi,Thomas...wozu... :nd:
  • Thomy
    Meister
    • 14. Januar 2013 um 21:15
    • #14
    damit der Lack nicht kaputt geht wenn man die Schrauben anzieht.
  • Online
    Monzablau
    • 14. Januar 2013 um 22:14
    • #15
    Zwischen Tankstutzen und Karosserie kommt KEINE Dichtung rein. Nur bei US-Fahrzeugen ab 08-1973, bei denen ein Reduzierstück im Einfüllstutzen sitzt, damit man die dicken Zapfpistolen mit verbleitem Sprit nicht einstecken kann.
  • Thomy
    Meister
    • 15. Januar 2013 um 06:31
    • #16
    Hi Rainer, es soll auch keine Dichtung sein, sondern es kommt direkt unter die Schrauben und wird von außen angebracht.
  • Online
    Monzablau
    • 15. Januar 2013 um 08:25
    • #17
    Die Befestigung des Tankstutzens an der Karosserie erfolgt original mit 4 Stück Linsenblechschrauben (Kreuzschlitz), M 5 x 20 mm, OHNE Unterlegscheiben. Um Abplatzungen vom Lack beim Befestigen zu vermeiden, könnte man passende Kunststoffscheiben drunterlegen.
  • Thomy
    Meister
    • 15. Januar 2013 um 10:26
    • #18
    Ich weiß, dass das Teil nicht original und nicht unbedingt "ein Muss" ist, aber ich find die Lösung einfach hübscher :ka: #))
    • 15. Januar 2013 um 16:44
    • #19
    wenn die scheibe zu dick is
    und dann die schraubenköpfe auch noch rausstehen
    könnte man mit dem schließen des tankverschlusses probleme bekommen
  • Thomy
    Meister
    • 15. Januar 2013 um 18:20
    • #20
    Jup, bin gespannt obs reicht. :wink:
  • 1 Besucher
