Da gibt es doch diese nachrüstsätze für elektronische zündung. wer hat das schonmal gemacht?
Umrüstung auf elektronische Zündung
Frag mal Brinki-
der hat das alles im Programm
was genau ist gemeint??
Ein vollelektronische Kennfeldzündung (gibts teuer im Engländer oder US-Car Zub.) oder NUR eine kontaktlose Zündung?? Gibts günstig bei MIR![Freude :]](https://www.classic-opel-forum.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
meinst du einen Umrüstsatz von "Fulmax" für kontaktgesteuerte Bosch-Verteiler?
ist sehr zu empfehlen-habe ich schon einige bei mir und Bekannten verbaut.
VW Käfer,T2 Bus,Ford Taunus P5,Mercedes /8 und Heckflosse,diverse CIH und OHV Opel -laufen alle problemlos.Der Einbau ist in wenigen Minuten erledigt,der Kondensator fliegt bei dem Umbau auch gleich raus
Den Umrüstsatz gibts bei Ebay recht günstig wenn man bedenkt was für komplette kontaktlose Zündungen aus Rekord/Manta 2.0E verlangt werden
danke für die info. hab mir jetzt mal so ein teil geordert. bin mal gespannt.
Da machste nix falsch. Aber uffbasse... Nicht so blöd sein wie ich
und falsch herum anschließen. ( Und das bei nur 2 Kabelchen )
Ist gleich am Arsch.
Gruß Stefan. -
danke stefan. ja ich werd da extrem vorsichtig sein. hab schonmal meine tagfahrleuchten geschossen. wie kommt man auch auf so ne blöde idee einen schaltkasten aus metall zu machen.
@brinki. danke für das angebot. aber ich kauf soweits möglich ist direkt beim hersteller. weil wenn was nich funzt gibts nur einen schuldigen
Die ganzen Umrüst-Dinger passen ja meißt nur bei Bosch-Verteilern.
Gibt's da auch was für die Delco-Verteiler?
Oder muß man wirklich den Verteiler wechseln? -
Jepp! Umbauen auf Bosch. Aber DAS ist ja n klacks...
Wieso den Verteiler auf Bosch umbauen? Von Pertronix Ignitor gibt´s auch Umrüstsätze für Delco-Verteiler!
wollt ich auch grad sagen.
In Deutschland und zu dem Preis der Bosch-Umrüstteile`?????
auf dieser chaotisch-unübersichtlichen Seite gibts die . Inner Bucht gibts auch welche. Die Umrüstsätze kosten allerdings um die 100 Euronen, mithin also in etwa doppelt so teuer wie die Fulmax. Im OHF ist auch irgendwo mal ein Bericht gewesen von einem, der mit der Fulmax einen Delco ausgerüstet hat. Wenn mir noch richtig ist, musste er dafür nur ein Kabel verlängern....
Wie sieht das denn mit dem GT/E und einer kontaktlosen Zündung aus?
Im Kleingedruckten steht immer ausser 19er GT/E.
Gibt es da nichts? Denn bei mir verrecken die Kontakte eben immer öfter.Gruß Alexander
bau beim gte doch die kontaktlose vom 2.0e ein -
Wenn Dir immer wieder die Kontakte verrecken, gibt es eigentlich nur zwei Gründe. 1. Verteilerwelle ausgeschlagen. 2. Billig-Material bei den Kontakten.
Prüfe die beiden Punkte erst einmal, bevor Du an einen Umbau auf Elektronik denkst.
Kaputter Kondensator könnte auch noch ein Grund für schnell sterbende Kontakte sein, oder?
Und danke für die zahlreichen Antworten!
es kann auch an der zündspule liegen .... original wird diese mit einem wiederstands kabel angesteuert (durchsichtige ummantelung)
falls dieses nichtmehr der fall ist mußt du eine spule mit vorwiederstand haben ...gibts auch von bosch
gruß keule
Hab jetzt erst mal die Verteilerwelle gecheckt, total ausgeschlagen.
Morgen bauen wir erst mal einen anderen Vertieler ein.Gruß Alexander
Und dann prüfe auch mal, was Deine Zündspule an Volt von sich gibt. Viele elektronische Zündungen versagen bei weniger als 6 Volt!!
