  3. Allgemeines
Welches Öl
  • joiner
  • 18. Januar 2014 um 09:58
1. offizieller Beitrag
  • joiner
    • #1
    Welche Ölsorten fahrt ihr im Motor ?
  • Yogi
    • 18. Januar 2014 um 10:01
    • #2
    Kommt drauf an, ist der Motor ziemlich am Ende Basic aus´m Baumarkt, für 8 € den Kanister.
    Bei nem neu aufgebauten GTX3 oder das gute von Liqui Molly.
    Achja, 10W40
    Bis denn
    Yogi :D
  • joiner
    • 18. Januar 2014 um 10:32
    • #3
    Das Gtx hab ich auch- aber15w40...
  • Taron
    • 18. Januar 2014 um 11:00
    • #4
    Mein Öl ist von Mobil Delvac MX 15W-40 (eigendlich für Dieselmotoren).
    Gruß Peter
    • 18. Januar 2014 um 11:07
    • #5
    ich fahre liqui moly 10w60
  • rj manta
    Profi
    • 18. Januar 2014 um 18:57
    • #6
    Fahre auch 10W60 nur ist das von Castrol.
    Hat mir der Motorbauer empfohlen.
  • targamanta
    • 19. Januar 2014 um 09:11
    • #7
    Jetzt nicht schlagen , aber ich hab , egal in welchem Motor , immer das Billige aus dem Baumarkt gefahren und nie , ich betone : NIE was gehabt !!! Keinerlei Schlechte erfahrungen gemacht ... ich mein Früher hatte ich mal mit Slick 50 und so´n Zeug Experimentiert , na ja , war nur Teuer und auch kein Unterschied zu merken ! :nd: :nd:
  • joachim´ s ascona a
    • 20. Januar 2014 um 18:15
    • #8
    mon
    dieselmotoröl im benziner :oh: geht mal garnicht da durch ide höheren drehzahlen das öl zum aufschäumen neigt
    ich hab selbst einen dadurch gekillt glaub ich jedenfalls weil ich mich ständig im betrieb mit öl zum nachschütten bedient habe
    ich fahre nur 20W50 castrol classic und hab nie unter 2 bar öldrück auch nach langer autobahnfahrt
    gruß joachim
  • Sir Charles
    • 20. Januar 2014 um 18:18
    • #9
    joiner, alles gut ! Kannst ohne Probleme fahren.
  • tarragona
    • 20. Januar 2014 um 19:14
    • #10
    Castrol Edge 10W60 - seitdem ich das verwende keine Motorschäden mehr gehabt.
    Früher mit Standardölen habe ich permanent CIH Motoren getauscht.
    Hängt aber auch von der Belastung und dem Motorzustand ab....
  • rj manta
    Profi
    • 20. Januar 2014 um 19:50
    • #11
    Genau das wurde mir auch empfohlen.
    Mache nur noch das rein.
  • keule
    • 20. Januar 2014 um 21:25
    • #12
    10 w 60 edge ist eigendlich ein öl was für die s14 M3 motoren entwickelt wurde .... ich fahre das auch ...ich habe sogar die racing variante davon .....sehr gutes zeug
    aber beim normalen motor reicht 15w40 ...et muß nicht dat für 5,99€ ausem kaufpark sein ...aber gutes normales zeug is gut
  • Teufelsrochen
    Großmeister
    • 20. Januar 2014 um 21:36
    • #13
    Genau das wurde mir von unserem Motorenbauer auch empfohlen. Also bekommt der neue Motor das auch :laugh: .
  • joiner
    • 20. Januar 2014 um 21:37
    • #14
    Gerade nochmal Gtx bestellt ;)
  • Asca13
    • 20. Januar 2014 um 21:54
    • #15
    Hahaha - Viscositätsfanatiker ............
    Wichtiger als die Viscosität ist die Spezifikation und die Freigabe der Hersteller.
    Egal - gefahren habe ich im
    Renault Kangoo 1,2L Benziner: Castrol 10W - 40 GTX-5 Magnatec - halbsynthetisch.
    Rover Mini: LiquiMoly 10W - 60 halbsynthetisch.
    IN ALLEN Opel die ich hatte: 15W - 40 MINERALISCHE BAUMARKTPLÖRRE!!!
    Bäffel
  • Excalibur
    • 20. Januar 2014 um 22:15
    • #16
    Fahr ich auch + einen kleinen schuß 2taktöl :D
  • Asca13
    • 20. Januar 2014 um 22:23
    • #17
    Jaja - die alten Motoren vertragen einiges.
    Alternativ kann man auch ein wenig MoS2 (Molybdändisulfid) beimixen.
    Jeder Hexenmeister hat da so seine eigene Variante des guten
    Lebenselexiers für den reibungslosen Lauf der Kolben von OT nach "Ute".... :laugh:
  • Yogi
    • 20. Januar 2014 um 23:36
    • #18
    Dieses MoS2-Öl von Liqui fahr ich auch, bei jedem dritten Wechsel.
    Bis denn
    Yogi :D
  • manta2009
    Koryphähe
    • 20. Januar 2014 um 23:46
    • #19
    ich fahre 15w40. wer ohnehin nur im sommer fährt, für den tuts auch n einbereichsöl.
    • 21. Januar 2014 um 19:27
    • #20
    mach ich auch 1:100 im sprit
Ähnliche Themen
  • Zierstreifen
    • der mit den Längsträgern
    • 27. September 2017 um 07:23
    • Allgemeines
  • Poltern Hinterachse
    • Thomy
    • 9. August 2017 um 12:57
    • Fahrwerk
  • Verschiffung USA nach Deutschland
    • cowboy
    • 28. Mai 2017 um 18:09
    • Allgemeines
  • Weiß zufällig jemand wo das noch war ??
    • targamanta
    • 16. Februar 2017 um 10:06
    • Smalltalk
  • Welche Hohlraumkonservierung ?
    • Kloostein
    • 15. Januar 2017 um 08:13
    • Allgemeines
  • Lacktöne - RAL
    • rochenjochen
    • 14. Januar 2017 um 04:56
    • Allgemeines
  • 1 Besucher
