  3. Technik
  4. Motor / Antrieb
Motor ausbauen
  • Sir John
  • 25. Januar 2014 um 16:53
1. offizieller Beitrag
  • Sir John
    Schüler
    • #1
    im WHB steht,dass der Motor mit Getriebe so schräg ein und ausgebaut wird.Ich würde allerdings lieber den Motor alleine ausbauen (dann kann Kardanwelle und Schalthebel an seinem Platz bleiben).
    Geht das und kriegt man den Motor so über die Gewinde von den Motoraufnahmeblöcken und beim Wiedereinbau die Getriebeachse wieder ins Pilotlager ohne dass es nacher schrott ist.Komme ich auch mit der Ölwanne über die Achse?
    Ich hoffe ich nerve nicht mit meinen vielleicht etwas Dummen Fragen. ?(
    Danke
  • Yogi
    • 25. Januar 2014 um 17:05
    • #2
    Ich hab es so gemacht und fand es echt einfach. Man muß natürlich das Getriebe an der hinteren Aufhängung locker weil man braucht ca. 5 cm Luft zwischen Getriebeglocke und Motor, jedenfalls bei Automatic, wahrscheinlich beim Schalter etwas mehr.
    Kühler muß raus aber ansonsten ganz einfach.
    Bis denn
    Yogi :D
    • 25. Januar 2014 um 17:15
    • #3
    natürlich kann man den motor ohne getriebe ausbauen
    mach ich immer so
  • keule
    • 25. Januar 2014 um 17:23
    • #4
    Zitat von crazy
    mach ich immer so
    :up: :up:
  • Ulli
    • 25. Januar 2014 um 17:24
    • #5
    Ich zieh die gesamte Vorderachse mit Motor und Getriebe unteraus , muss dann nur Bremse entlüften aber Quäl mich mit meinem Steifen Hals nich unterm Auto rum.......
    • 25. Januar 2014 um 17:36
    • #6
    zum Getriebe von der Glocke schrauben ist ein gerader Ringschluessel zu einem Halbmond gebogen, sehr hilfreich!
    • 25. Januar 2014 um 17:42
    • #7
  • Piknicker
    Meister
    • 25. Januar 2014 um 20:44
    • #8
    ich machs wie ulli. alles lose, n rollbrett unters getriebe dann auto mit der hebebühne hoch fahren und vorderachse mit motor und getriebe weg rollen
  • Monzablau
    • 26. Januar 2014 um 00:18
    • #9
    Denkt dran: Im Werk wurden Motor/Getriebe und Vorderachse von unten in unsere Wagen eingebaut (Hochzeit).
    Deshalb ist es am einfachsten, wenn man (wie Ulli) den ganzen Kram vom Wagen löst und "von unten" raus holt.
  • Yogi
    • 26. Januar 2014 um 08:52
    • #10
    Mit ohne Motor ;)
    Bis denn
    Yogi :D
  • Sir John
    Schüler
    • 26. Januar 2014 um 12:56
    • #11
    @ Yogi.
    Danke für das Bild.Genauso soll es bei mir auch aussehen.Dann mach ich mich nächste Woche mal dran.
    Danke an Alle !
  • targamanta
    • 26. Januar 2014 um 15:44
    • #12
    Ok , jeder wie er mag , für mich zu viel gefummel mit dem einhängen und ins Getriebe zu stecken , kann mitunter auch dauern bis der Motor samt Getriebe " Fluchtet" ... deshalb baue ich immer ALLES aus .. ! Wenn man allein davorsteht , muss man öfter unters Auto , wieder raus , Flaschen zug etwas ab , wieder runter usw usw usw.. war mir zu streßig , deshalb Immer Allns tosoom ;) ;)
  • Polierjunkie
    • 26. Januar 2014 um 15:49
    • #13
    Ich habe damals auch nur den Motor ausgebaut aber eher aus dem Grund da keine Bühne vorhanden war/ist.
    • 26. Januar 2014 um 15:57
    • #14
    Braucht es auch nicht - schau in meinen Bauthread :D
  • Polierjunkie
    • 26. Januar 2014 um 16:19
    • #15
    Habs mir eben nochmal angesehen, wo hast du denn den Gurt an der Karosse fest gemacht :nd: ich werden ansonsten mal meinen Vermieter fragen ob ich mal für ne Std eine seiner Bühnen haben darf aber mal abwarten bis es soweit ist
    • 26. Januar 2014 um 16:33
    • #16
    Das Seil geht durch die Öffnung vom Heizungskasten nach innen und dort ist ein Kantholz quer durchgeschoben.
    Aber zur Not können auch links und rechts 2 Mann den Vorderwagen per Hand anheben. Das hatten wir auch probiert - geht.
  • joachim´ s ascona a
    • 27. Januar 2014 um 19:58
    • #17
    moin
    ich bin die hebebühne! ich kenn nur hardcore :wink:
    Motor,getriebe bremse auspuff kabel lose in die hocke gehn auto anheben zweiter man rollt die vorderachse samt motor und getrieb raus und basta :D
    gruß joachim
  • Polierjunkie
    • 27. Januar 2014 um 20:02
    • #18
    :bn: die Bandscheibe läßt grüßen
    • 27. Januar 2014 um 20:06
    • #19
    natürlich nicht mit dem rückenheben mit den beinen darum auch ja in die hocke gehn :wink:
  • seitenteile
    Großmeister
    • 27. Januar 2014 um 20:08
    • #20
    Kommt doch darauf an ob vier oder Fünfgang.Bei 5gg nur mit Achse sonst keine Chance.
    Heiko
Ähnliche Themen
  • Kettenspanner abdrehen
    • Fridolin 2015
    • 29. Juli 2017 um 13:01
    • Motor / Antrieb
  • 1 Besucher
