  3. Technik
  4. Elektrik
Massekabel Motor GTE
  • tonimantana
  • 19. Dezember 2014 um 10:17
1. offizieller Beitrag
  • tonimantana
    Profi
    • #1
    hat jemand ein Foto, vom Masseanschluß des Motors beim Manta A GTE?
    Ich habe verschiedene Batteriekabel zur Verfügung. Bei der BIS Version ist die Masse Batterie mit dem Motor(Anlasser Halterung) verbunden und ein Abzweig geht an die Karoserie. Der Batterieanschluß Masse vom GTE ist mit der Karosserie verbunden und ich weiß jetzt nicht wie die Masseverbindung vom Motor aussieht. ?(
    Ich hoffe hier kann jemand weiterhelfen. :nd:
    Schöne Grüße aus Lebkuchen City
    Robert
    • 19. Dezember 2014 um 10:21
    • #2
    Ich weiß jetzt nicht, wie es beim GT/E aussieht und kann auch kein Bild bei mir machen, da eingemottet.
    Aaaber: bei mir geht auf der rechten Seite (vorne - Richtung Steuergehäuse) vom Motor ein zusätzliches Masseband vom Motorblock zum Rahmen. Im Rahmen an der Unterseite ist dafür ein Gewinde vorgesehen. Ich meine, das Masseband müsste 20cm lang sein.
  • joiner
    • 19. Dezember 2014 um 10:23
    • #3
    Das Gewinde unten im Rahmen müsste für den Unterfahrschutz sein!
  • tonimantana
    Profi
    • 19. Dezember 2014 um 10:32
    • #4
    Gewinde Unterfahrschutz ist mir klar.
    an welcher Stelle ist das Massekabel mit dem Block verbunden?
    • 19. Dezember 2014 um 10:57
    • #5
    Das Gewinde ist im Guss - kurz über der Ölwanne - kurz hinter dem Steuergehäuse. M8 oder M10 - weiß nicht mehr genau.
  • tonimantana
    Profi
    • 19. Dezember 2014 um 12:30
    • #6
    O.K: Danke, ich schau mal nach was sich so an Gewinde findet.
    • 19. Dezember 2014 um 13:36
    • #7
    wies beim gte is weiß ich nich
    und gewinde is m 8
  • Teufelsrochen
    Großmeister
    • 19. Dezember 2014 um 14:55
    • #8
    @ Crazy
    Das müsste die Masseanbindung bis Fg.Nr. sein. Da kommt die Masseleitung direkt von der Batterie.
    Bei meinem GTE schaut es so aus:
    Batterie:
    Motor: Am Längsträger an einem Punkt für den Unterfahrschutz befestigt
  • Schrüfje
    • 19. Dezember 2014 um 21:46
    • #9
    :wink: Bei meinem ab Fg.Nr.sieht es aber auch genau so aus, wie bei Crazy, okay ist aber auch kein GTE
  • 1 Besucher
