  2. Sonstiges
  3. Mitglieder / Showroom
  4. Showroom Manta A
Restauration fridolin
  • Fridolin 2015
  • 6. April 2015 um 11:24
  • Ulli
    • 22. November 2015 um 22:28
    • #301
    :nd: in der Vorschau war da noch n´Bild.... :oh:
  • Zonendoedel
    • 22. November 2015 um 23:45
    • #302
  • Fridolin 2015
    • 23. November 2015 um 06:54
    • #303
    :laugh: :up:
  • Fridolin 2015
    • 25. November 2015 um 10:52
    • #304
    Kann mir jemand sagen ob ich sowas noch irgendwo neu bekomme?
    Ist von der Öffnung wo der gewindestab von der handbremse raus geht.
    Also quasi die Dichtung :D
    Lg
  • Polierjunkie
    • 25. November 2015 um 17:24
    • #305
    Ruf mal bei ATZ an, der hat welche bei Ebay drin :wink:
  • Fridolin 2015
    • 25. November 2015 um 20:06
    • #306
    Atz ist was?
    Mit der Bezeichnung find ich das Ding dann auch sicher da. Muss ich nochmal gucken.
    Hab da direkt noch ein kleinteil was ich nicht find :ka:
    Dieser anschlaggummi vorne an der Achse der oben beim federteller sitz,
    Muss ich da noch so nem kompletten teil für die achse gucken oder bekomm ich das irgendwo einzeln?
    Vielleicht hat ja auch noch wer einen liegen?
    Bei mir fehlt er auf der einen seite und ich find nur die für hinten leider.
    Hier mal ein bild von heute.
    Hab das Heck fast fertig Bis auf ein paar kleine details.
    Hab heute die gestrahlte und grundierte Heckklappe drauf gesetzt und vorsorglich das seitenteil nachgrundiert.
    Und die Türen sind auch kurz vor der vollendung, gestern gestrahlt und dann ein Blech rausgetrennt weil ein Loch unten in der ecke war.
    Morgen setz ich da ein neues Blech rein dann ist die erste fertig.
    Bei der zweiten hab ich endlich den fest gerosteten bolzen los bekommen. Noch anpassen und die löcher für die bolzen nachreiben das das wieder ordentlich passt dann kann ich da auch nochmal leicht überstrahlen und grundieren.
    Die Motorhaube bereitet mir halt noch Kopfzerbrechen aber da komm ich zu seiner Zeit nochmal auf euch zu :oh:
    Einmal editiert, zuletzt von Fridolin 2015 (25. November 2015 um 20:18)
  • Polierjunkie
    • 25. November 2015 um 20:12
    • #307
    Ich meine du kannst auch das Gummi vom B nehmen.
  • Online
    joiner
    • 25. November 2015 um 20:42
    • #308
    Maggo fragen !
  • Polierjunkie
    • 25. November 2015 um 20:45
    • #309
    Ich hatte damals sein letztes neues bekommen :D
    Aber die Anschlagpufferdingsbums hat er bestimmt
  • targamanta
    • 26. November 2015 um 08:12
    • #310
    Anschlag gummi und Handbrems gummi habe ich hier liegen ...
  • targamanta
    • 26. November 2015 um 08:59
    • #311
    Ich Theor. auch :tongue:
  • Quantenadministrator
    • 26. November 2015 um 09:02
    • #312
    das Handbremsgummi vom B passt nicht, das ist größer
    mach es einfach sauber und gut ist.
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
  • Fridolin 2015
    • 26. November 2015 um 09:49
    • #313
    :lol: wenn es nur der Dreck wäre alphamanta.
    Die halbe Nut ist weg deswegen geht das ja net mehr.
    Sauber gemacht hätte ich es wenn es noch ganz wäre, deswegen brauch ich ja Ersatz
  • Commander
    • 27. November 2015 um 14:07
    • #314
    der "B" hat komplett andere Puffer an der VA.
  • Fridolin 2015
    • 3. Dezember 2015 um 17:31
    • #315
    Heute hab ich endlich die erste tür fertig bekommen zum grundieren.
    Muss unten das neu eingesetzte Blech dann noch überzinnen und das bei grundieren dann ist sie anbaufertig.
    Danach hab ich direkt noch den neuen alten deichselhals gesandstrahlt.
    Werd jetzt den aluhals mit Klarlack überziehen und die Halterung vorne wird schwarz lackiert.
    Denke alles in allem kann man sich das ganze angucken.
    Lg
  • Online
    joiner
    • 3. Dezember 2015 um 18:16
    • #316
    hast du die Brücke nicht abgebaut...? :nd:
  • Fridolin 2015
    • 3. Dezember 2015 um 18:22
    • #317
    Ne. Muss ich mich doof stellen ehrlich gesagt,
    Geht die so einfach runter? Dann könnte ich das nochmal machen um darunter ordentlich ran zu kommen und es einfacher lackieren zu können.
    Die Hülsen in den lagern, kann man die raus drücken oder sind die fest an den buchsen?
  • Online
    joiner
    • 3. Dezember 2015 um 18:32
    • #318
    durch die ovalen Löcher siehst du Schrauben- das sind die Gummilager.
    Die raus und dann hast die Brücke ab.
    und dann nimm auch gleich das Gummilager für das Kardanwellenmittellager raus.
    So sieht Ersatz aus :
  • Fridolin 2015
    • 3. Dezember 2015 um 19:10
    • #319
    Ah. Ok. Werd ich morgen gleich mal machen.
    Hoffe nur die schrauben gehen ab.
    Sah ja böse aus der teil vorn.
    Danke dir.
    Wo bekomm ich den die befestigungsgummis um die katdanwelle zu verbinden mit der deichselwelle? Habe nur die Sachen die auf dem bild sind.
    Das Gewicht ist wahrscheinlich damit das teil rund läuft oder für was ist das genau?
  • matthias.b
    Meister
    • 3. Dezember 2015 um 20:15
    • #320
    Moin, die Kardanwelle ist ohne Gummis verschraubt, fuer das Kreuzgelek benoetigst Du "Befestingunsbuegel".
    hier nen Bild:
    geborgt von Udo B.
    edit: hier nen Bild von der Verbindung Kardanwelle/Deichselrohr
    ist nur ne Anpassung, deswegen ist nur ein Buegel verschraubt
    Das Gewicht ist ein "Schwingungdaempfer", um die Resonanzschwingungen zu minimieren.
    gruss aus berlin
    matthias.b
    meine automobile: Der Voyager und der Herr Weber sowie die Wiederauferstehung
    Einmal editiert, zuletzt von matthias.b (3. Dezember 2015 um 20:22)
