ich mach dann mal einen eigenen Beitrag auf,
und hab schon meine erste Frage.
Am Fahrzeug ist bei der Fahrertür das Spaltmaß oben (Bereich B- Säule) ca. 2-3mm höher als unten.
Die Tür liegt unten auf der Karosse auf.
Abhilfe ist klar, die Türscharniere nach vorne dengeln.
Aber die Tür hängt dazu noch ganz leicht (ca. 1-2mm).
Nur wenn ich die Tür an der B- Säule noch leicht anhebe und den Spalt unten korriegiere, ist das Spaltmaß oben (B- Säule) noch um so größer?!
Nun zur Frage:
Ist es generell so, das an der B- Säule das Spaltmaß oben höher ist als unten?
Den Grundschweller kann ich wahrscheinlich nicht als Reverenz nehmen, da der mal getauscht wurde.
Dann könnte natürlich die Tür auch mal ersetzt worden sein. Sie sieht noch recht gut aus.
