Du kannst zehn Türen in die Karosse stecken und alle passen anders. Die originalen passen meistens am besten.
Peters Blacky Resto
das ist leider auch richtig und wenn es Zubehörkotflügel sind, dann viel Spass. Da sind 2 cm nix
Wenn Türen oder Kotflügel getauscht werden, ist es mit den genauen Spaltmaßen leider immer ein reines Glücksspiel. Selbst gebrauchte original Türen passen nicht immer, beim Spenderfahrzeug muß die nur ein wenig anders gesessen haben, schon hat sie sich im Laufe der verzogen
Hab die ganze Zeit gebraucht, dem Verkäufer seine Garage auszuräumen und die Teile bei mir zu Hause unterzubringen.
Dann musste ich noch mit dem Kadett umziehen (hab nur eine kleine Garage), sodas der Manta bei mir zu Hause einziehen kann
Jetzt ist es morgen wohl soweit und er kommt heim
Beim Garage ausräumen hab ich viel gesehen, gutes wie schlechtes unter anderem neue Scheinwerfer noch verpackt.
Ich hab mir schon ein neues Schweißgerät gekauft, da ich mit dem alten da nicht mehr drangehen will. Das Schlauchpaket ist die Schwachstelle, je nachdem wie man die Pistole hielt wurde es unschön.
Schlauchpaket gab es nicht mehr.Nun denn, ich denke spätesten nächste Woche geht es los
Klasse , freu mich auf Bilders
Das Baby ist zu Hause angekommen.
Der B- Kadett ist aber ein gutes Stück kleiner
Ich muss wohl noch etwas aufräumen
Am Samstag mache ich mal eine Bestandsaufnahme was alles gemacht werden muss. -
... erste seh ich schon ... Reifen Putzen ... sonst wird die Garage schmutzig .....
und ne 20L Gasflasche besorgen. mit dem Luftballon kommste nicht weit und ist vieel zu teuer. Globus o.ä. hat welche
Das ist mein altes Brutzelgerät
Das neu (blau) steht dahinter, ich muss aufräumen
Aber eine Flasche hab ich tatsächlich noch nicht, ich dachte da an 5 Liter.
Nach dem Wagen ist ja denke ich auch wieder schluss und sonst hätte ich so ne große Flasche rumstehen.
Aber ich denke auch, so weit komme ich mit 5 Liter auch nichtIch werde diesemal einigen Roststellen mal chemisch auf den Leib rücken und dieses Rostentferner Gel ausprobieren.
Das hat mich immer schon interessiert, hab ich aber noch nicht ausprobiert. Habe Rost an unzugänglichen Stellen immer mit Ovatrol behandelt.
An Stellen wo man gut drankam mechanisch entfernt. -
Jaaa - Joi... äh Jochen
Ich würd auch ne 20L Flasche empfehlen. Die ist doch gar nichtmal sooviel teurer als ne 5L.
Ich hab den Wagen mal mit Kotflügeln bestückt und hab jetzt einige Punkte abgecheckt:
Ich hab den Kotflügel rechts, welcher beim Auto dabei war (keine Ahnung ob Nachbau oder nicht) angebaut mit dem Ergebnis einer Top Passung.
Zur Tür rechts, sowie A- Säule.
Kotflügel links ist ein gebrauchter (auch keine Ahnung welcher Bauart) welcher vorne ein paar Milimeter übersteht, zur Tür links aber auch ein gleichmäßiges Spaltmaß zeigt.
Dies ist als gut zu bezeichnen.
Das bringt mich aber in Sachen Türspaltmaß zur Seitenwand nicht weiter!
Um dies zu korrigieren müsste die Tür vorne hoch und etwas nach vorne.
Was meint Ihr anhand des nächsten Bildes?
Ich habe übrigens links und rechts von der Türoberkannte zum Dach hin gemessen, dies ist beidseitig gleich!
Dann habe ich von A- Säule zur Seitenwand gemessen, links und rechts so gut wie gleich.
Auch beide Türen sind gleichlang.
Ein Verzug der Karosse kann ich somit ausschließen.
Auch von der Spritzwand zum Frontblech habe ich gemessen, stimmt links wie rechts bis auf den Millimeter!Dann zum nächsen Problem wo ich um etwas Beistand bitte:
Das obere Leitblech wurde mal getauscht, es scheint mit den beiden Kotflügeln absolut bündig zu sein, aber irgendwie erscheint mir der Spalt am Grill etwas viel?
Und der letzte Schock,
Ich dachte was rasselt da so im Tank
Den kann ich wahrscheinlich vergessen -
Mit den Spaltmaßen könnte ich z.b Leben ... nix ist perfekt , auch nach 40 jahren nicht
Die Fugen am Grill sehen gut aus- das mit dem Tank könnte teuer werden....
Hab mal hier und da am Wagen rumgekratzt und nicht ganz so tolle Entdeckungen gemacht.
Leider hat ein Vorbesitzer wohl durchsichtiges Badezimmer Silikon verwendet um diverse Blechstöße abzudichten.
Problematisch ist nur das zu entfernen. Das glibbert selbst nach Jahrzehnten noch
Manch knusprige Ecke hab ich dabei gefunden.Ich denke ich fange mal hinten mit dem Radlauf innen und aussen an und arbeite mich dann nach hinten über Endspitze zum Heckblech, welches ich komplett ersetzen will.
Danach über den Schweller nach vorneHier der Innenteil des Bodenblechs hinter der Endspitze
Jetzt noch eine Frage:
Ist das Heckblech hinten doppelt? Oder ist hinter dem Heckblech mit dem Loch nur der Boden nach unten verlängert? -
Beim Heckblech ist innen noch eine zusätzliche Verstärkung drauf
Gibt es das als Reparaturblech?
Ich hab schon gesucht, aber nichts gefunden. -
Ja gabs auch mal , ist aber schwierig zu finden ....
Moin ,
schickes Auto. Meiner sah auch mal so aus nur ist das kein Black Magic. Zu den Blechteilen gibt es mehrere Anbieter, die auch nachproduzieren lassen:Brinki alias der Commander hier im Forum:
Da bekommst du im Grunde jedes Reparaturblech was man so gebrauchen könnte. Ich würde nur vorher etwas großzügiger schauen was du brauchst. So kann man dann wenigstens bei den Versandkosten sparen und nicht jedes Blech einzeln kaufen. Denn vieles sieht man ja erst wenn man den alten Lack und Spachtel runtergekratzt hat. Wie du selber schon festgestellt hast.
Danke für die Links, da hatte ich auch schon gestöbert.
Aber der letzte Link war hilft mir sehr weiter!
Ich hab das Teil zwar schon gesehen, aber ich wusste nicht, das dieser Träger unter das Bodenblech reicht.Danke Dir.
Zum Schweller:
Am Schweller ist zwar keine Durchrostung zu sehen, aber wenn man in die Seitenwände von innen greift kuspert es doch und da hat sich einiges angesammelt was an eine offene Chipstüte erinnert
Also muss der Schweller raus.
Ich hab hin und her überlegt, ob ich die Schweller zweigeteilt machen soll oder nicht.
Denke aber ich verbaue lieber den einteiligen Schweller, da ich sonst doch wieder eine potentielle Rostsammelstelle einbaue. -
Hab den Schweller hinten rechts mal teilweise geöffnet: einmal alles, Verstärkungsblech und Inneschweller betroffen von der braunen Pest!
Ein Sprung nach vorne zur A- Säule:
Hier der Grund warum man es vermeiden sollte Bleche übereinander zu legen
Im vorderen Spritzwandbereich war ein ca. 6cm breiter Streifen eingelegt mit diesem Resultat: Rost! Ich hab das Blech mal vorne aufgetrennt und aufgebogen. Muss ich ganz rausschneiden.
Ich muss wohl zusätzlich die A- Säulenverkleidung auch erneuern, da diese mir im vorderen Bereich doppelwandig erscheint!
Da war doch nichts doppelwandig, oder?So sieht es von Innen aus:
Bei der gelegenheit habe ich dann auch gleich noch ein stattliches Loch im Bodenblech rechts entdeckt Wagenheberstütze ist aber noch Ok.
