  3. Technik
  4. Sonstiges
Restauration Tankgeber
  • rochenjochen
  • 9. Januar 2020 um 16:38
  • matthias.b
    Meister
    • 21. Januar 2020 um 19:28
    • #21
    Zitat von crazy
    :ko:
    :tongue:
    wie nennst Du die 5x DIN933 Metallbauteile, die den Tankgeber am Tank befestigen
    ich nenn sie "die Schrauben"
    meine automobile: Der Voyager und der Herr Weber sowie die Wiederauferstehung
    • 21. Januar 2020 um 19:35
    • #22
    :nd:
    ich auch aber das aussehen :ko:
    gabs die nich in nich rostich
  • GTE
    • 21. Januar 2020 um 20:03
    • #23
    0C192503-6BB1-4879-B081-7FD36097325F.jpeg0C192503-6BB1-4879-B081-7FD36097325F.jpeg4F1EBC51-4889-40E2-942B-316E7A9D9754.jpegAlso ich habs probiert, ich hab jetzt hinten das Elektrogehäuse geöffnet, dann den Draht zum Stecker abgelötet ,das Potiteil oder wie immer das heißt weggemacht, dann von innen die weiße Kunststoffbüchse nach außen gedrückt. Rohr eingelötet und Kunsstoffbüchse wieder eingedrückt .Poti wieder eingelötet und zusammengebaut.
    Poti gemessen mit Ohmmeter und sollte funktionieren.
    Ob alles dicht geworden ist weiß ich nicht.
    Muss noch alles reinigen, und anmalen.
    Mein Werkstattchef hat mir geholfen, fährt Hobbymässig Rennautos und ist ein begnadeter Bastler.Mal sehen.:ka:
    Gruss Harald
  • siggi.k
    Großmeister
    • 21. Januar 2020 um 20:18
    • #24
    Jau, gib mal Bescheid ob dat funst und dicht ist:wink:
    Alles nicht so schlimm ;)
    • 21. Januar 2020 um 20:42
    • #25
    quel bordel :huh:
  • GTE
    • 21. Januar 2020 um 20:51
    • #26
    Dino: ??
    Durcheinander in der Beschreibung der Arbeit.
    Oder bei mir auf der Werkbank.
    Gruss Harald
    • 21. Januar 2020 um 21:13
    • #27
    Werkbank :laugh:
  • Taron
    • 22. Januar 2020 um 09:59
    • #28
    Tausch auf jeden Fall noch den Korken gegen einer Kunststoffschwimmer eines anderen Tankgebers.
    Gruß Peter
  • matthias.b
    Meister
    • 22. Januar 2020 um 19:57
    • #29
    Zitat von crazy
    :nd:
    das ist "Patina", die Dinger sind 45 Jahre alt und orschinol. Neu kann jeder :bn:
  • rochenjochen
    Meister
    • 27. Januar 2020 um 06:58
    • #30
    hat jemand den kontaktstift mit Isolierung und Dichtung schon mal ausgebaut und danach wieder dicht und massefrei eingebaut?
    Ich vermute den drückt man nur nach aussen, da die Isolierung an der Dichtung konisch aussieht
    Jochen
  • joiner
    • 27. Januar 2020 um 07:57
    • #31
    Hast mal probiert ob du den keiligen Ring schrauben kannst ?
  • siggi.k
    Großmeister
    • 27. Januar 2020 um 09:21
    • #32
    Bei dem alten Kunststoff ist der Ausbau eine ganz heiklige Sache:bn:
    Könnte schwierig werden dat wieder dicht zu kriegen.
  • Monzablau
    • 27. Januar 2020 um 10:46
    • #33
    Soweit ich weiß, ist der gepresst.
  • GTE
    • 27. Januar 2020 um 11:24
    • #34
    Also ich hab den von innen vorsichtig rausgedrückt, hatte kein Gewinde ging recht gut.
    nach anlöten vom Saugrohr hab ich das Teil wieder reingedrückt , auch das ging einwandfrei.
    Ob es dicht ist kann ich noch nicht sagen, aber glaube schon.
    Gruss Harald
  • martin
    Routinier
    • 16. Februar 2020 um 15:11
    • #35
    ich bin gerade an dem selben Thema dran. Hier ein paar Bilder. Das Gehäuse habe ich neu gelbverzinken lassen. Das Sieb bündig am Ring abgeschnitten und den Ring abgezogen. Die Pressung des Rings welche das Sieb hält habe ich aufgebogen und werde es wieder zusammenpressen. Den Kontaktstift musste ich recht kraftvoll herausdrücken und werde ihn mit etwas Kleber oder Dichtmasse wieder hinein drücken. Hier war vorher von Außen ein Gummiring untergelegt, ich glaube aber nicht, dass sich der Stift wieder so gut "nur" einpressen lässt. Ich suche momentan noch so etwas wie Sika-Flex in Kraftstoffresistent...
    https://up.picr.de/37883983zf.jpg37883983zf.jpg
  • siggi.k
    Großmeister
    • 16. Februar 2020 um 21:19
    • #36
    :up:
Ähnliche Themen
  • Manta Berlinetta? Restauration
    • bene646
    • 16. Mai 2019 um 13:38
    • Mitglieder / Showroom
  • 9 Besucher
