  3. Tuning
  4. speziell Manta A
Manta A Klimaanlage
  • Manta 1900 SR
  • 22. Juni 2021 um 13:34
1. offizieller Beitrag
  • Manta 1900 SR
    Schüler
    • #1
    Hallo Leute!
    Hat hier wer noch eine komplette Klimaanlage für den Manta a abzugeben oder weiß wie ich sowas her bekomme…?!?
    Grüße Roland
  • Opelbulli
    • 22. Juni 2021 um 15:03
    • #2
    Das wird schwer werden , war in unseren Breiten fast nie verbaut. USA war diese schon mal nachgerüstet.
    Gruß Klaus
  • Manta 1900 SR
    Schüler
    • 22. Juni 2021 um 15:12
    • #3
  • Ulli
    • 22. Juni 2021 um 15:17
    • #4
    Manta A Klima = Klappscheiben hinten auf:laugh::wink:
  • Manta 1900 SR
    Schüler
    • 22. Juni 2021 um 15:35
    • #5
    Das Auto will ich später auch mal eine ganze Saison durchfahren, also quasi jeden Tag.
    Da es aller Wahrscheinlichkeit eine dunkle Farbe bekommt und ich auch mal etwas längere Strecken fahre wäre das für mich schon sehr interessant.
    Nur Fenster hinten auf ist da etwas zu wenig….
  • Painkiller
    Profi
    • #6
    Wenn man welche hat.....
    Ich hab ne 2-Zonen-Klima drin, allerdings noch mit Kurbel links und rechts :laugh:
    Gruß Dirk 8)
  • Ulli
    • 22. Juni 2021 um 15:37
    • #7
    Comfort Klima mit Schiebedach:up:
  • Ulli
    • 22. Juni 2021 um 15:39
    • #8
    Aber mal Ernsthaft...die Klimaanlagen für Manta A sind Riesen Balken von einer Seite bis zur anderen unterhalb des Armaturenbrettes....gibt es dafür überhaupt noch Kältemittel ?
  • Manta 1900 SR
    Schüler
    • 22. Juni 2021 um 16:02
    • #9
    Also soweit ich weiß ist das ein anderer Lüfterkasten, wegen dem Verdampfer.
    Kompressor kann man austauschen gegen einen neueren.
    Bleibt dann nur noch der Verflüssiger vor dem Kühler.
    Das müsste es gewesen sein….
  • Manta 1900 SR
    Schüler
    • 22. Juni 2021 um 16:03
    • #10
    im Innenraum bleibt da doch alles beim Alten denke ich…
  • Zonendoedel
    • #11
    Ne. Sowas hätte ich zumindest auch noch nicht gesehen...
  • tarragona
    • 22. Juni 2021 um 16:19
    • #12
    Original dürfte schwer werden. Wenn du da nicht einen kennst, der einen kennt, der so eine abgeben will....
    Technisch ist das kein Problem. Man kan auf R134A umrüsten.
    Alternativ kann man sich zeittypische Reproteile zusammensuchen:
    https://www.vintageair.com/builder-series/
    Der Verdampferkasten sitzt im Beifahrerfußraum und kann mit Lüftungsdüsen nach links erweitert werden.
    So war es original ja auch.
    Gruss,
    Gunnar
  • Monzablau
    • 22. Juni 2021 um 16:28
    • #13
    Nein. Alle Bauteile werden mehr oder weniger im Motorraum verbaut.
    Nein. Du brauchst die Steuereinheit und den breiten Kasten mit den zusätzlichen Lüftungsdüsen samt extra Gebläse. Das alles ist org. in einem Gehäuse zusammengefasst, das in voller Breite unter das Aramturenbrett geschraubt wird (zumindest bei den Herstellern AC Delco und ARA). Spitzname "Kniebrecher".
    Nein. Man muss den Kompressor (z.B. von Sanden), den Verdampfer und den Kondensator ebenfalls von anderen Herstellern bzw. modernerer Bauart nehmen.
    serienmäßig bzw. ab Werk gab es keine Klimaanlage. In Italien und Spanien wurden die Nachrüstanlagen in den 1970ern ebenfalls angeboten. Heute noch eine komplette org. Anlage zu bekommen, von der ohnhin die teuren Bauteile ausgetauscht werden müssen (s.o.), ist sehr schwer und auch noch teuer. Zudem ist der Wirkungsgrad der org. Anlage eher bescheiden. Kein Vergleich zu heitigen Anlagen.
    Wer eine Klimaanlage (universell) nachrüsten möchte, bekommt alle Bauteile (bis auf Halter und Riemenscheiben für den Kompressor am CIH-Motor) z.B. bei: http://www.vintageair.com
    Der Spaß ist aber nicht billig (ca. 1300 bis 2000 Euro) und es ist noch viel Eigenleistung notwendig. Lima und Batterie müssen dann auch noch an die höhere Leistungsaufnahme angepasst werden.
  • seitenteile
    Großmeister
    • 22. Juni 2021 um 16:43
    • #14
    Bin nach Italien und zurück auch nur mit der Mechanischen Klima ausgekommen ,Schiebedach,Ausstellfenster,4 Luftdüsen und 2 Fenster mehr geht nicht.8)
  • Manta 1900 SR
    Schüler
    • 22. Juni 2021 um 17:26
    • #15
    Also ist das doch mehr Aufwand als ich gedacht habe.
    War der Meinung es wäre mit dem Manta B nahezu identisch….
  • Manta 1900 SR
    Schüler
    • 22. Juni 2021 um 17:32
    • #16
    Den Innenraum will ich nicht so „verschandeln“
    Dann lass ich das ganze lieber bleiben…
  • Monzablau
    • 22. Juni 2021 um 17:34
    • #17
    Wie schon gesagt, gab es beim Manta-A keine Klimaanlage serienmäßig bzw. ab Werk. Es gab nur die Nachrüstlösung, die meistens vom Händler durchgeführt wurde. Der Manta B ist in der Beziehung eine ganz andere Geschichte.
    Wenn Du aber unbedingt eine (moderne) Klimaanlage einbauen/fahren willst, bleiben die nur die heute verfügbaren Anlagen (wie vor beschrieben).
  • Opelbulli
    • 22. Juni 2021 um 17:50
    • #18
    Ich kenne nu auch keinen Wagen der hier eine drin hatte. Die einzigen die ich gesehen hab ,
    waren US Fahrzeuge.8o
  • tequilamare
    Profi
    • 22. Juni 2021 um 17:52
    • #19
    https://www.tuningblog.eu/kategorien/tun…-cooler-233795/
    Opelbulli: Meinst du diese hier?
  • Opelbulli
    • 22. Juni 2021 um 17:54
    • #20
Ähnliche Themen
  • Der tausendste Beitrag.
    • schwarzer 75
    • 23. Mai 2021 um 08:03
    • Allgemeines
  • 1 Besucher
