  3. Technik
  4. Ausstattung / Zubehör
Radkappe lockern
  • tonimantana
  • 6. November 2023 um 21:44
1. offizieller Beitrag
  • tonimantana
    Profi
    • #1
    Hallo
    Ich habe das Problem von sehr fest-siitzenden Chrom-Radkappen in Verbindung mit Alu-zierringen, bei 5" Ascona A Stahlfelge von 1971. Wenn die Radkappen mit dem radkappenheber vom Wagenheber oder Schraubenzieher entfernt wird, wird der Aluziering leider vom Radkappenheber oder Schraubenzieher beim ansetzen verdellt. Gibt es ein Werkzeug zum entfernen der Radkappen wo keine hebel Wirkung auf den zierring entsteht? Oder ein Trick um festsitzende Radkappen leicht zu lösen? Ich habe sie schließlich mit einem gummi Hammer bearbeitet wass sehr grob war und zum Glück irgendwann ohne Beschädigungen funktioniert hat. Das möchte ich ungern nochmal machen.
    Schöne Grüße
    Robert
  • Online
    joiner
    • 6. November 2023 um 22:21
    • #2
    Passt da ein Glassauger ?
    Oder zu stark gewölbt?
  • Mantaoli
    • 6. November 2023 um 22:24
    • #3
    Wie wäre es mit einem Pömpel?
    Oli :wink:
  • tonimantana
    Profi
    • #4
    Muss ich nal ausprobieren. Glasheber mit Saugnapf hätte ich.
  • Mantaoli
    • 6. November 2023 um 22:30
    • #5
    Da könnte die Wölbung wirklich das Problem sein. Versuchen, wenn es nicht klappt, könnte es mit einem Pömpel gehen. Den hat man zumindest in fast jedem Haushalt.
    Oli :wink:
  • seitenteile
    Großmeister
    • 6. November 2023 um 22:56
    • #6
    Kuchenheber.
  • ChrisAT
    Lehrling
    • 7. November 2023 um 05:00
    • #7
    die Radkappe hat an einer Seite ein Loch da kann man mit 'nem hacken rein und grätig ziehen
    gruß Chris
  • Zonendoedel
    • 7. November 2023 um 07:00
    • #8
    gruß Chris
    Genau so! Ich hab ne Mopped Speiche verkehrt herum eingehangen und kräftig mit der Zange gezogen.
    Für Glassauger und Pömpel wohl zu gewölbt und zu fest.
  • Ulli
    • 7. November 2023 um 07:47
    • #9
    gabs da nicht nen originalen Ziehhaken für das Loch :/ Irgendwie kann ich mich dunkel entsinnen....muss aber nicht zwingend Opel gewesen sein.....
  • targamanta
    • 7. November 2023 um 08:00
    • #10
    Ja , es gab mal so einen Hebel , montierhebel ...sah aus wie Krähenfuss... hatte ich mal .. ist schon jahrzehnte her , war genauso wie bei VW T1/T2 Bus und Käfer .. aber hatte ich zu selten gebraucht .. irgendwann war es weg ! Aber schau mal bei der VW Fraktion... :up:
  • Online
    Monzablau
    • 7. November 2023 um 08:03
    • #11
    Im WHB ist ein Abheber gezeigt, der sich auf dem Reifen abstützt und mit seinem Haken auch nicht den Zierring beschädigt. Könnte man sich leicht nachbauen:
    http://www.manta-a-club-suedhessen.de/Extras/Reparatur/WHB/WHB_10-Raeder+Reifen.pdf
  • Captain
    • 7. November 2023 um 08:14
    • #12
    Ich kenne den Durchmesser des Loches nicht aber bei VW / Audi gibt es im Bordwerkzeug so einen Haken. Wäre vermutlich einfacher für ein paar Euro zu kaufen als selbst zu bauen.
    Es handelt sich um einen kleinen Haken mit Ring. Da steckt man dann den Finger durch und kann ziehen.
  • targamanta
    • 7. November 2023 um 08:21
    • #13
    Da reißt dir den Finger ab !! War 30 jahre Reifenhöker , und dazu brauchst mehr Kraft als nur"Ziehen" .. glaub mir ...die sind so Stramm drauf , das beim Raufnachen schon teilweilse richtig Kloppen musst .
  • Captain
    • 7. November 2023 um 09:59
    • #14
    Das kann gut sein aber ich glaube es geht besser als mit einem Pömpel. :ka:
  • Zonendoedel
    • 7. November 2023 um 10:30
    • #15
    Mit dem VW Haken schafft mans auf keinen Fall.
    Wie gesagt, Fahrrad- oder Mopedspeiche und Zange. Geht.
  • targamanta
    • #16
    Erst recht nicht... ;)
  • targamanta
    • 7. November 2023 um 10:32
    • #17
    Leute , ich hab den kram sehr sehr lange gemacht und heute noch 2 B-Kadett Fahrer mit 12 Zoll und diese Ringe dran .. es geht nur mit spezial Hebel !!
  • Zonendoedel
    • 7. November 2023 um 10:39
    • #18
    Meine gingen damit super ab. Aber ja, saßen Recht fest.
    Deine kleinen Ärmchen haben einfach keinen Dunst ?
  • tarragona
    • 7. November 2023 um 11:04
    • #19
    Eventuell kommst du auch hiermit weiter.
    Man muss zwar zwischen Radkappe und Zierring, aber die Abstützung geht über den Reifen und den Gummipuffer.
    https://www.reifenzubehoer-online.de/Radkappenheber-360mm-mit-Gummipuffer
  • targamanta
    • 7. November 2023 um 12:16
    • #20
    Ne dat wird damit nix... ausser du biegst den hebel auf .. also gerade
  • 2 Besucher
