Endspitze links, innen weggefault
  • Hallo zusammen,
    nach längerer Zeit habe ich mich wieder an meinen Ascona A gegeben und habe festgestellt, das anscheinend an der Endspitze hinten, links das Innere Blech / Holm komplett weggefault ist.
    So sieht das Ende aktuell aus:
    Mir stellt sich jetzt die Frage, ob es das innere Blech / den Holm als Reparaturblech gibt. Ist das irgendwo erhältlich ?
    Zusätzlich habe ich die Frage, ob im hinteren Bereich, unterhalb der Endspitze eine senkrechte Kante nach unten weg geht.
    Könnte mir jemand ein Foto senden, das den unteren Bereich der linken Endspitze zeigt ?
    Auch das Blech unterhalb des Holms ist abgeschnitten und ersetzt worden, ohne das der originale Aufbau wiederhergestellt wurde.
    Das komplette Heckblech soll ebenfalls getauscht werden.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Andreas
  • Es gibt innen ein senkrechtes Blech, darauf ist der Holm mit einem Verschlussdeckel vorn und darüber die Endspitze
  • Hallo Thomas,
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Da der Shop vom Wüster bis einschließlich 17.05. geschlossen ist, muss ich mir das dann da ansehen.
    Habe ich das richtig verstanden, das es das Blech hinter dem Holm und das Holmende als Reparaturblech gibt?
    Andeas
  • Und so wie die Stelle da ausschaut, wirst du wohl mehr als nur die Ecke machen müssen…
  • Nein, ein Nachpressen der Bleche ist so einfach nicht möglich.
    Die Firma bei der Wolfgang hat pressen lassen schließt wahrscheinlich wegen Krankheit des Besitzers, war kein großes Presswerk.
    Den Gabentisch von der Retro 2020 wird man so in Zukunft nicht mehr decken können.
    Gruß Eckhard
    Mobil: 0175 24 88 456
