  2. Sonstiges
  3. Mitglieder / Showroom
  4. Showroom Ascona A
Auch ein Neuer..
  • Thomy
  • 31. März 2008 um 21:50
  • jamaikahase68
    Schüler
    • 6. Dezember 2012 um 19:06
    • #561
    hallo thomas :wink:
    wenn du die felge so baust wie beschrieben
    kommt es auch auf den reifen darauf an
    sollte ein schlanker sein
    wo leicht gezogen ist auf der 8zoll
    du must eventuell den sturz bzw das gelenk oben etwas drehen damit du etwas negativen sturz hast
    und radlaufkante muss gelegt sein
    kommt auch auf tieferlegung an wie weit du dem boden nahe willst
    sieht immer auf entlasteter achse schlimm und knapp aus aber im belasteten zustand geht es-
    schicke felgen
    rs.felgen stern und betten
    schick prima
    das flache bett ist top
    kenne ich sehr gut :up:
    muster war mein felgenbett damals
    ausführung ist klasse
    wenn du dezent und sicher fahren willst dann must
    allerdings auf 3,5er zurück gehen
    gruss michael
    schönen nikolaus grüss aus
    öhr.- #)) :wink: :wink:
  • Thomy
    Meister
    • 7. Dezember 2012 um 19:19
    • #562
    leider gibts die 3,5" nicht als flaches bett :(
    kommt ja dann der 195er drauf, es wird vermutlich grade so reichen. Er wird auf jedenfall so tief es geht 8)
  • jamaikahase68
    Schüler
    • 7. Dezember 2012 um 20:36
    • #563
    tja thomas
    die 3,5er das ist schwierig mit bett ohne hump
    aber die 4er geht irgendwie
    optik ist da echt hammer
    viel erfolg beim bau u spass
    hau rein :up:
    gruss micha
    • 7. Dezember 2012 um 22:05
    • #564
    eine felge ohne hump is aber nich für eine sportliche fahrweise jemacht
  • Thomy
    Meister
    • 8. Dezember 2012 um 09:56
    • #565
    ich hab ja mein ascona nur zum cruisen... :laugh:
  • Thomy
    Meister
    • 16. Dezember 2012 um 19:35
    • #566
    endlich mal bin ich wieder etwas motiviert und hab angefangen die kabel zu legen. ca. 40% fertig.
  • Thomy
    Meister
    • 17. Dezember 2012 um 19:30
    • #567
    der Baum wächst und wächst... hat jemand ne gute, alternative Lösung zu den Lötstellen die im Kabelbaum sind? :ka:
    Welche Leitungen würdet ihr gleich deutlich länger machen? Meine sind jetzt mind. 5-10 cm länger.
  • 73AA
    • 18. Dezember 2012 um 06:56
    • #568
    Wenn dein Kabelbaum fertig ist, ich nehme auch ein! :up:
  • Thomy
    Meister
    • 18. Dezember 2012 um 07:58
    • #569
    wenn der preis stimmt, können wir drüber reden :D :applaus:
  • Thomy
    Meister
    • 20. Dezember 2012 um 22:34
    • #570
    So, heute hab ich angefangen das Blech für den Gaszughalter zu fertigen. Leider genügt die Abkantung nicht, jetzt kommen noch ein paar tiefgezogene Bohrungen für die Stabilität und Optik rein
  • Schrüfje
    • 20. Dezember 2012 um 23:02
    • #571
    :wink: wenn du die Kantung auf beiden Seiten über die gesamte Länge ausführst, sollte eigentlich genügend Stabilität drinn sein :up:
  • Thomy
    Meister
    • 20. Dezember 2012 um 23:14
    • #572
    Bohrungen sind cooler.... und leider hab ich nicht mehr genügend Material, damits links für ein weiteren Abkantung reicht.. :laugh:
  • Schrüfje
    • 20. Dezember 2012 um 23:27
    • #573
    okay... 1:0 für dich ;) ..... ja ja.. die weltweite Materialverknappung ist nicht mehr zu leugnen :lol: :lol: :lol: :lol:
  • Thomy
    Meister
    • 21. Dezember 2012 um 09:23
    • #574
    ja das stimmt :laugh:
    weiß jemand welcher Nippel am Gaspedal noch passt? Brauch ja ein längeren Zug und den Originalnippel find ich nirgends. :nd:
  • keule
    • 21. Dezember 2012 um 21:38
    • #575
    warum ein so massives gasgestänge :nd: :nd:
    hast du verstärkte federn inne vagasa :o: :o:
  • Ulli
    • 21. Dezember 2012 um 22:07
    • #576
    Ich will nun nix böses sagen, aber das passt nicht zu den arbeiten die du durchgezogen hast . Bau doch n` vernünftiges Gestänge drauf was du kaufen kannst , sieht dann auch besser aus und passt mehr ins Gesamtbild. Nun hast dir soooo viel mühe gegeben da muss datt auch noch sein :no1:
    Gruß , Ulli
  • Monzablau
    • 21. Dezember 2012 um 23:29
    • #577
    Also das Ganze sieht, nach Deinem bisher vernünftigen Aufbau, eher aus wie eine Bastelei. So ein Blech seitlich am Motorblock hält ja einen ganzen Panzer!
    1. Warum baust Du Dir nicht hinter dem Ausgang vom Gaszug durch die Spritzwand eine vernünftige Umlenkung (mit ordentlicher Abstützung) hin, um von dort aus mit einem Gasgestänge zu operieren? Hebelgesetze, schon gehört?
    2. Und wenn Du solche Umbauten schon machst, warum brauchst Du dann einen originalen Gaszug?
    3. Wenn die Umlenkung bzw. der Wechsel von Gaszug auf Gestänge funktioniert (s.o., Richtungswechsel um 90 grad), brauchst Du nur noch gut messen, absägen, Gewinde draufschneiden und zusammenstecken.
    4. Und: JEDEN Gaszug kann man sich in einem Motorradshop bauen lassen, wo ist das Problem? Schleppe Deine Originalbrocken dorthin, lasse sie Dir anlöten und gut ist! Wenn es denn ein Drahtzug sein soll.
    5. Aber: Einen Draht um 45 oder 90 grad nach dem Austritt aus der Spritzwand ohne vernünftige Abstützung vor dem nächsten "Festpunkt", nämlich dem Motor, führen zu wollen, klappt nicht (s.o.)
  • Thomy
    Meister
    • 22. Dezember 2012 um 00:32
    • #578
    der Vorteil von diesem Gasgestänge ist, dass man die Vergaser einzeln über Gewindestücke mit Kugelköpfen einstellen kann. Zudem ist ne seperate Feder dran, für die Rückstellung der Vergaser, die Feder der Vergaser selbst sollte man nicht als Rückstellung nehmen.
    Weiterer Vorteil, bei dem Gestänge sind normale O-Ringe drin, beidseitig, das sollte besser als die Schwingelemente abdichten. Wenn nicht, Pech gehabt und wird als Lehrgeld abgehackt.
    Von nem Gasgestänge halt ich nichts, hat mehr Nachteile als ein Gaszug.
    Ich wollte wissen, welchen Nippel man verwenden kann, damit er auch beim Gaspedal passt, denn bei meinem Fuzi für Gaszüge konnten wir nicht den Passenden (der dem Original entspricht) nicht finden.
    Mit den Bohrungen sieht das Blech jetzt auch nicht mehr so massiv aus.
  • Ulli
    • 22. Dezember 2012 um 09:19
    • #579
    DAS würde ich dann eher auf der Vergaserseite anschrauben, z.B. an den inneren Schrauben der Brücken . Das zerstört dann das Gesamtbild nicht so sehr und funktioniert auch ;) . Deine Idee mag ja Richtig sein , steht aber in meinen Augen Optisch genau im Gegensatz zu dem was du bisher durchgezogen hast . Ist nich Böse gemeint , fällt mir nur so auf :wink: .
    Gruß , Ulli
  • Thomy
    Meister
    • 22. Dezember 2012 um 09:42
    • #580
    hier mal en bild worauf man das gasgestänge sieht
Ähnliche Themen
  • Neues tut sich im Norden
    • joiner
    • 21. Dezember 2010 um 14:48
    • Showroom Manta A
  • Neuer aus Herford
    • kirche1982
    • 12. August 2017 um 09:55
    • Showroom Manta A
  • Rekord A 1700 - Wert?
    • Thomy
    • 9. August 2017 um 09:55
    • Smalltalk
  • Ein neuer aus dem Hochschwarzwald
    • KarleClimb
    • 3. März 2017 um 13:54
    • Mitglieder / Showroom
  • Restauration Impala
    • Der Dude
    • 10. Januar 2016 um 15:19
    • Smalltalk
  • 1 Besucher
