Ja genau die meine ich.
Aber die gehen ja nicht kaputt, oder?
wüsste nicht was da verschleißen kann
muss ich nochmal nachmessen-
weißt du die Maße ?
neee, aber wenn´s die kleinen sind und Du baust die inneren großen Radlager ein merkst das erst nach längerer Fahrt....bin beim suchen verzweifelt....![]()
sieht man beim einbauen nicht wenn man nicht das innere mal Solo auf den Zapfen steckt .....das kommt immer erst wenn alles warm wird...
andersrum würd sich nach dem einbau nix richtig drehen.....
Wenn einem die Straße ausgeht, bekommt man die schon kaputt ![]()
Ulli,
dat kann man doch vor dem Zusammenbau nachmessen ?
Wenn man weis wie das Messwerkzeug funktioniert.
Wenn die Lenkhebel brechen,
musst du dir um den Rest keine Gedanken mehr machen..,
Ulli,
das kann man....wenn man weiss das es da unterschiede gibt.....aber komm da erstmal drauf.....
Das wußte ich vor jahrzehnten schon , beim Umbau auch mal gemerkt das da was nicht stimmt und siehe da , jepp Unterschiede ![]()
Ich ja ja die alten Naben zum Vergleich da.
Außerdem müsste ich auch noch nen Satz innere Lager für die dünnere Variante haben …
Heute mal meine Weihnachtsgeschenke zur Halle gebracht
2 neue Kotflügelschoner, ne Stirnlampe, das Blechschild und nen Werkzeugsatz.
Das Teil ( besonders die Miniknarre) leistet gute Dienste bei beengten Platzverhältnissen
die " Lampe " sieht aus als hing die "wo anders"![]()
hin und wieder muß man halt gucken wo man hin muß, da die Augen von Jahr zu Jahr schlechter werden , ist manchmal gut wenn’s hell ist,![]()
is der werasatz ausm atzevents karlender ![]()
Könnte gerade kotzen !
Baue die neue Achse zusammen und bekomme die Mutter vom Traggelenk nicht weit genug rauf.
Auseinander gebaut und nachgemessen: Konus zu dick ![]()
Und wo sollte man jetzt die Traggelenke nicht kaufen ?
Das eine, dass ich in Neuried gekauft habe passt- das andere war von Kleinanzeigen
War in ner original Tüte
Dann hast du eine Originale Tüte gekauft.![]()
(...) Konus zu dick
moin, ist dann vermutlich vom "B".
Haben noch nen A-Achschenkel (rechts) mit aufgeriebener Aufnahme fuer nen B-Traggelenk (unteres).
willste aber wahrscheinlich nit haben ![]()
habe letztens noch Traggelenke mit Splint bei der Altopelhife gesehen:
gruss aus nordhessen
matthias.b
Hab schon von Heiko eins bekommen ![]()
