ich hatte bei meinem saf xj aber da gibts jetzt einen nachfolger
im ohf heißt es das das ls90 von ravenol auch watt taugen soll
oder datt von der edelschmiede![]()
Hätte jetzt auch das hier gesagt
Das gibt es auch bei Opel
Weiß jemand, für welche Einspritzanlage diese Düsen sind?
l jet mit vorwiderstand
Für den 1,9er oder 2,0er?
Für beide, eben L-Jetronic
Danke, dann kann ich sie als Ersatz aufheben.
Frage zu der Entlüftung Ventildeckel: Ein Schlauch geht vom Ventildeckel zum Luftfilter (Formschlauch wie ein U). Ist dieser Schlauch irgendwie befestigt am Ventildeckel? Hab noch einen hier liegen, etwas angespitzt mit einer Drahtklammer deren Funktion sich mir nicht erschließt. Der zweite Schlauch geht runter zur Ansaugbrücke. Davon finde ich leider kein BIld, auch im WHB und ETK nicht. Ich muss mir diesen noch organisieren. Könnt Ihr helfen? Hab einen bei Ebay gesehen
https://www.ebay.de/itm/2544364385…AiABEgK5JPD_BwE
Danke Euch Gruß
Die Drahtklammer soll den Schlauch am Ventildeckel befestigen.
also ein Öl mit Limited Slip-Zusätzen
Hat jemand Erfahrung Mit Motul 90 PA oder Liqui Moli LS 85w90 ?
ich fahre bei meinem ohne zusatz
Ich hab bei meiner gesperrten Achse das Set der Edelschmiede drin!
Castrol syntrax ls 75w140
oder liqui mole limited slip
75 w140...
sind die nicht im saf xj mit drin?
75 w140...
In den Ölfindern / Öl Lubs wird das 90 er angepriesen!
Und scheinbar fahren auch einige das 90er mit ls mit Sperre
Ich hatte auch das140 er im Hinterkopf.
Hast du damit Erfahrung ?
ich meinte mit ohne zusätzlichem zusatz
also nur das öl wenn datt da drin is ![]()
Also ich fahre das von Castrol, weil es mir vom Franz Jung der meine Achse gebaut hat mitgegeben wurde, bis jetzt läuft alles... Beim nächsten Wechsel mach ich das von liqui moly rein weil ich das schon hier habe... Denke mal wenn der Franz, der schon seit mehr als 50 Jahren Achsen mit sperre baut, weiß was er empfiehlt..
Kann mir jemand sagen, was das für ein Relais ist?
