Sicherheitsgurte
    Alle Karossen bis Fg. Nr. haben unterhalb der hinteren Seitenscheiben Aufnahmepunkte für einen Schultergurt für Dreipunkt-Sicherheitsgurte. Dort kann auch die Rolle für Automatikgurte notiert werden. An der B-Säule, also weiter in Richtung Dach, gibt es keine Aufnahmepunkte für den Schultergurt. Das war u.a. der Grund für die Montage einer richtigen B-Säule in den Karossen ab Fg. Nr. Nun sind die Experten gefragt.
  • Alle Karossen bis Fg. Nr. haben unterhalb der hinteren Seitenscheiben Aufnahmepunkte für einen Schultergurt für Dreipunkt-Sicherheitsgurte. Dort kann auch die Rolle für Automatikgurte notiert werden. An der B-Säule, also weiter in Richtung Dach, gibt es keine Aufnahmepunkte für den Schultergurt. Das war u.a. der Grund für die Montage einer richtigen B-Säule in den Karossen ab Fg. Nr. Nun sind die Experten gefragt.
  • ..bestimmt. Wichtig ist das die aufroller ( sperren ) für diese Position ausgelegt sind, damit es keine Probleme beim abrollen gibt.
    Hier wurde vor nicht allzulanger Zeit in einem Thread drüber geschrieben.
    evtl. wirst du hier fündig
    http://www.stanleys-sicherheitsgurte.de/
    http://www.sicherheitsgurte.de/
    ich selber habe Hosenträger Gurte von Schroth verbaut. ( zusätzlich zu Automatik Gurten, damit das Fahrzeug auch mit mehr als 2 Personen bewegt werden kann.)
  • Interessant... Ich hab damals, als ich meine Hutablage erneuert hab die Bank raus und hab auch so einen undefienierbaren Fetzen gefunden... Jetzt weiß ich was das war... 👍🏼
    :P. Bei dir waren die Mäuse drin.
