  3. Technik
Bremsen entlüften
  • GTE
  • 12. Dezember 2019 um 18:20
  • Zonendoedel
    • 27. Dezember 2019 um 23:03
    • #41
    Zitat von Monzablau
    Dann geh doch zu einem Friseur und frage dort nach Wasserstoffperoxid zum Blondieren.:)
    Den Weg kannst du dir sparen!
  • Greenie
    • 28. Dezember 2019 um 09:13
    • #42
    Äh.. Warum... Funktioniert das mit dem Zeug vom Frisör nicht..?
    weil an das zeug komm ich leicht ran über meine Hausfrisöse
  • Monzablau
    • 28. Dezember 2019 um 10:55
    • #43
    Klar, das funktioniert sogar sehr gut. Man muss den Kunststoff hinterher nur etwas Pflege gönnen, da er bei der Behandlung viel Weichmacher verliert.
    • 28. Dezember 2019 um 11:09
    • #44
    :nd:
    ich vestehe sowieso nich wesrum man den saubermachen möchte
    nur weil der original is :ka:
    ich würde den durch einen mit schraubverschluss ersetzen
    kann man dann auch mit druckluft entlüften
  • Ulli
    • 28. Dezember 2019 um 11:14
    • #45
    gabs den Delco mit Schraubverschluss ? Sonst brauchst ja nen anderen HBZ bzw. einen ATE mit Behälter...:/
  • metalworks
    Meister
    • 28. Dezember 2019 um 11:24
    • #46
    Gibt es. Ich mach das schon immer genauso wie Crazy!
    Fred
  • Kloostein
    • 28. Dezember 2019 um 11:31
    • #47
    Zitat von crazy
    :nd:
    wiederspricht sich das nicht? :ka:
  • Zonendoedel
    • 28. Dezember 2019 um 11:58
    • #48
    Nö, warum?
  • Zonendoedel
    • 28. Dezember 2019 um 12:02
    • #49
    Weil das nur 3% oder so hat. Das ist wie das Zeug vom Zahnarzt zum Mund spülen. Damit wirst du nicht viel bleichen.
    Der Jäger nimmt für die Geweihe 30%iges! Das gibt's in der Apotheke.
    Freiverkäuflich ist maximal noch 12%iges. Das bekommst überall im Internet oder halt auch in jeder Apotheke.
  • Greenie
    • 28. Dezember 2019 um 18:19
    • #50
    Ah OK... Meine Frage betraf nicht den Bremsflüssigkeitsbehalter sondern den waschwasserbehälter. Den für die bremse würde ich Neu kaufen da ich einen ate drin hab...aber der ist noch einigermaßen sauber
  • Kloostein
    • 28. Dezember 2019 um 19:45
    • #51
    Zitat von Zonendoedel
    Nö, warum?
    man will doch die Luft rausholen! Ist das dann nicht doof, wenn man Luft oben rein pumpt...;)
    Einmal editiert, zuletzt von Kloostein (28. Dezember 2019 um 19:52)
    • 28. Dezember 2019 um 19:57
    • #52
    da wird keine luft rein jepumpt
    sondern drauf
    die luft drückt auf die bremsflüssichkeit
  • Greenie
    • 28. Dezember 2019 um 21:07
    • #53
    die Luft drückt die neue Bremsflüßigkeit in den Behälter so daß ein Flüßigkeitspolster entsteht,
    somit wird keine Luft ins System gedrückt....nur wenn der Vorrat an Flüßigkeit im Entlüftergerät nicht mehr ausreichend ist könnte es sein daß
    Luft mit eingeblasen wird...
    die heutigen Entlüftergeräte arbeiten mit einer Elektrischen Bumpe die nur Flüßigkeit fördert....
  • Monzablau
    • 28. Dezember 2019 um 21:15
    • #54
    Identisches Material.
  • Kloostein
    • 29. Dezember 2019 um 08:13
    • #55
    sondern drauf
    MaschinellEs system kenne ich! Auch das system wo am Bremsnippel mit Pressluft abgesaugt / rausgesaugt wird. Aber wie pfunzt das dann mit Pressluft? Geht man da direkt auf den Ausgleichsbehälter oder hat man da noch ein Zusatztank dazwischen?
    • 29. Dezember 2019 um 09:11
    • #56
    im profi bereich drückt neue bremsflüssichkeit die alte mit druck raus
    im hobby bereich funktioniert das auch mit luft die auf die bremsflüssichkeit drückt
    man muß nur aufpassen das der behälter nich zu leer wird
    den adapter kann mann sich auch leicht selber bauen
  • joiner
    • 29. Dezember 2019 um 09:13
    • #57
    Ich hab mir in einem zusätzlichen Deckel einen Pressluftnippel eingesetzt und schraube den zum Entlüften rauf. Kompressor ran, ca 1 bar drauf und dann rundum entlüften
  • siggi.k
    Großmeister
    • 29. Dezember 2019 um 19:59
    • #58
    Mit Druckluft mach ich das schon viele Jahre, auch deshalb weil man mit der Pedalmethode leicht den HBZ zerstören kann.
    Alles nicht so schlimm ;)
Ähnliche Themen
  • Nach 25 Jahren zum Ursprung zurück
    • MantarochenNRW
    • 12. Dezember 2016 um 15:26
    • Showroom Manta A
  • 2 Besucher
