neuer Unterboden für den Manta
  • Hi Chris
    Coole Linien das Cabrio...
    Frage, wie sieht es unterum aus ? Sind da die Schweller verstärkt worden und wenn ja wie stark?
    Ich habe ein Opel GT Projekt im Auge, bei diesem wurdeverstärkt aber zu wenig und schon beim Einsteigen biegt sich die Kiste ziemlich stark.
    Möchte gar nicht wissen wie es während der Fahrt sein würde.
    Grüsse und gutes Gelingen
    Tolles Projekt. Aber wen Du schon mal dabei bist und Deinem Auto etwas Gutes tun möchtest, solltest Du Verstärkungen parallel zu den Schwellern, quer unter dem Armaturenbrett (zwischen den A-Säulen) und quer vor der Rückbank einschweißen.
    Obwohl man nicht sehen kann was an Versteifungen unter dem Auto gemacht wurde, sehen die Maßnahmen im Innenraum nicht besonders stabil aus.
  • die Schweller sin durch ein eigens angefertigten Schweller aus 4mm Stahlblech gebogen und mit Verstärkungs blechen 3mm in die A Säule und B Säule eingebunden worden ist sehr stabil nur bei der Verbindung von denn neuen Schwellern zur Bodenplatte ist gepuscht worden und das wird jetzt behoben
    gruß Chris
    Dann basiert der Cabrio-Umbau nicht auf einem Bausatz sondern ist ein Eigenbau. Für die Aussteifung in Längsrichtung (Durchbiegung) dürften die von Dir genannten Verstärkungen ausreichen. Aber für die Aussteifung in Querrichtung (Torsion) könnte ja noch was gemacht werden, wie ich schon schrieb. Der Einbau eines neuen Bodens ist dafür sicherlich eine Basis.
  • Rainer : die Schwellerverstärkung kann man auf dem letzten Foto erkennen.
    Chris : schöner Fuhrpark !
    Beim Ascona sieht es allerdings so aus, als ob da 2 rechte Scheinwerferblenden verbaut sind :nd:
    die oberen Radien sind unterschiedlich, der kleinere Radius muss zum Grill zeigen…;)
  • Keule danke für das Angebot
    aber ich hab vor 5 Jahren schon alles besorgt
    nur hatte ich noch keine Halle aber jetzt kann ich alle Autos fertig machen und meine Lagercontainer räumen und abgeben
    und da werden noch Sachen auftauchen die ich schon lange vergessen hab
    werde einige Sachen zum abgeben sein hab ja nur 5 Autos und 8 volle Container zum räumen
    gruß Chris
