  3. Tuning
KMS MP25 auf 2.0 E CIH
  • Nightmare-01
  • 19. Oktober 2015 um 15:40
  • Nightmare-01
    • 31. Januar 2016 um 20:50
    • #61
    ist schon drin .... grrrrrrrrrrrrrrrrr
    Nightmare
  • keule
    • 31. Januar 2016 um 21:17
    • #62
    wenn du kurz vor der schweißnaht n sauberen schnitt machs müsste dat klappen
  • matthias.b
    Meister
    • 31. Januar 2016 um 22:36
    • #63
    Zitat von Nightmare-01
    FALSCHE beratung anscheinded ..... :oh:
    moin,
    dann mach den Berater doch haftbar... :wink:
    oder war das nen Schweizer Baenker???
    Hier haste ja voher nit gefragt, oder doch? :ka:
    apropro:
    Wenn ich die FEST lüfterpumpe nehme bekomme ich das Nockenrad nicht drauf ...
    was haste denn da fuer nen Kopf verbaut??
    is der laenger oder gar vom 6-Zylinder??
    Weil das Rad der Nockenwelle liegt doch IM Kopf, oder?? :nd: :nd:
    gruss aus berlin
    matthias.b
    meine automobile: Der Voyager und der Herr Weber sowie die Wiederauferstehung
    Einmal editiert, zuletzt von matthias.b (31. Januar 2016 um 22:43)
  • Polierjunkie
    • 31. Januar 2016 um 23:26
    • #64
    Wir haben den ersten Umbau versuch ja bei mir gemacht. Daher kann ich den Jochen mal etwas korrigieren.
    Bei dem starren Lüfter hatten wir das Problem, dass das Kurbelwellenrad (2,4er mit den Zacken) nicht an der Riemenscheibe von der Wapu vorbei ging. Wir haben dann versucht erst das KW-rad drauf zu machen und dann die Riemenscheibe von der Wapu aber auch ohne Erfolg.
    Einmal editiert, zuletzt von Neuling (31. Januar 2016 um 23:34)
  • Polierjunkie
    • 31. Januar 2016 um 23:32
    • #65
    Zitat von Ulli
    Warum nimmst Du Tüffel denn nen saugenden Lüfter wenn Du weisst das Du die Visco Pumpe brauchst ??? :nd:
    Das wussten wir vorher ja nicht.
  • Ulli
    • 1. Februar 2016 um 00:50
    • #66
    War aber doch Nett gesagt, oder?? :laugh: :tongue: :wink:
  • Nightmare-01
    • 1. Februar 2016 um 05:34
    • #67
    :wink: ...Erster Beitrag Punkt 4.... :streich:
    Nightmare
  • Nightmare-01
    • 1. Februar 2016 um 15:14
    • #68
    lol .... gerade rausgefunden .... .Elektrische WAPU war kein "Joke" ..... ups .... :ko: :wink: :wink: :wink:
    Nightmare
  • Teufelsrochen
    Großmeister
    • 4. Februar 2016 um 01:08
    • #69
    @ Nico
    Das Problem mit den Riemenscheiben hatte ich auch. Daher habe ich die Scheibe für die Wapu auch solange bearbeitet und eine minimale Distanzscheibe untergelegt bis es passte :wink: .
  • Nightmare-01
    • 6. Februar 2016 um 21:35
    • #70
    OK .... WAPU passt nu ..... Flex sei dank
    Nightmare
  • Nightmare-01
    • 5. April 2016 um 15:01
    • #71
    Update.
    OK .. u hab ich soweit alles Drin
    Triggerrad mit Sensor
    Dummy Verteiler
    E Lüfter
    LLM ohne innen leben
    4 Fach Zündspule
    Ansaugbrücke ++ Alle Sensoren Neu
    Krümmer + Auspuff mit Ceramik Beschichtung und Lamdasonde
    KMS Stuergrät zu 80% angeschlossen ... Natürlich im Alten Steuergerät Blech.
    und musste leider auch die Steuerkette + Nockenwelle tauschen (ich blödmann)
    ich weiss leider noch nicht wohin mit Oel-catchtank .... ?
    ...... update folgt...
    Nightmare
  • joiner
    • 5. April 2016 um 15:21
    • #72
    Guck mal bei Thomy rein- ich mein der hätte bei seinem weißen Ascona da ne elegante Lösung
  • Zonendoedel
    • 5. April 2016 um 19:25
    • #73
    JO, hat er!
  • Commander
    • 5. April 2016 um 19:44
    • #74
    was ist ein LLM?
    Ps: Dickerle, Du denkst auch noch an meinen Scanner :wink:
  • joiner
    • 5. April 2016 um 20:14
    • #75
    Zitat von Brinki
    was ist ein LLM?
    na ein Luft-Loch-Messer :P
    • 5. April 2016 um 20:24
    • #76
    Er meint sicher den LMM :laugh:
  • Zonendoedel
    • 5. April 2016 um 21:19
    • #77
    Und warum ohne Innenleben? Ll könnte auch für Leerlauf stehen?! ;)
  • Nightmare-01
    • 6. April 2016 um 09:21
    • #78
    Stimmt mädels ... LMM wäre richtig .... :tongue:
    Nightmare
  • Zonendoedel
    • 6. April 2016 um 11:22
    • #79
  • Nightmare-01
    • 6. April 2016 um 11:29
    • #80
    OHne innenleben ... weil ..die KMS braucht den LMM nicht mehr weil eine Alpha/N regelung ist.
    den LMM brauche ich nur fürs "Looks Like" 8)
    Nightmare
  • 8 Besucher
