  3. Technik
  4. Motor / Antrieb
Welche Wasserpumpe?
  • Kloostein
  • 28. Juni 2019 um 21:22
  • Zonendoedel
    • 23. April 2021 um 22:54
    • #81
    Was willst Du uns damit sagen?
  • siggi.k
    Großmeister
    • 24. April 2021 um 08:18
    • #82
    Das ein namhaftes Unternehmen der Frostschutzmittel Industrie unter anderem destilliertes Wasser zur Verdünnung des Konzentrates empfiehlt.
    Alles nicht so schlimm ;)
  • Zonendoedel
    • 24. April 2021 um 22:28
    • #83
    achso. Hat man hier darüber diskutiert? Bin ehrlich gesagt zu faul,nochmal alles zu lesen.
    Ich nehme immer destilliertes oder kaufe gleiche passende Mischungen.
  • siggi.k
    Großmeister
    • 25. April 2021 um 18:59
    • #84
    Zitat von Quantenadministrator
    du hast scheinbar noch nicht gegoogelt
    Wissen macht schlauer
    und ich bin nicht der ErklärBär
    Post 21-22
  • Karlson
    Fortgeschrittener
    • 7. Juli 2021 um 22:17
    • #85
    Hallo zusammen
    bin bei meiner Restauration auch mitlerweile beim Lüfter angekommen. Suche jetzt für meinen Visolüfter einen Adapter um den an die Wasserpumpe zu montieren.qerdnen3_jpg.htm
  • tarragona
    • 7. Juli 2021 um 23:09
    • #86
    Brauchst ja nur die richtige Wasserpumpe zu nehmen.
    Einen Adapter gibt es dafür eher nicht...
    (vorige Seite rechts im Bild->)
  • Monzablau
    • 8. Juli 2021 um 09:33
    • #87
    Zitat von siggi.k
    Frostsicher bis zu
    Teile Wasser
    1
    –27 °C
    1,5
    1
    Wir empfehlen, demineralisiertes oder destilliertes Wasser zu verwenden. Normales Leitungswasser kann zur Verdünnung verwendet werden, wenn es nicht härter als 3,5 mmol/l (20 Grad deutscher Wasserhärte) ist und nicht mehr als 100 ppm Chlor und Sulfat enthält. Informationen können beim lokalen Wasserwerk erfragt werden.
    Alles anzeigen
    Das ist nur bedingt korrekt, denn es fehlt die Angabe um welches Frostschutzmittel es sich handelt. Da ich gerade einen Artikel darüber schreibe, kann ich angeben, dass für unsere Motoren Frostschutzmittel der Spezifikation G 12+ oder G 48 (Glysantin) am besten geeignet sind. Diese KANN man mit Leitungswasser ODER dest. Wasser mischen. Anders sieht es bei Frostschutzmitteln für Motoren mit Alu- oder gar Magnesiumbauteilen aus. Für diese sind spezielle Frostschutzmittel UND dest. Wasser zu verwenden.
    Ich verwende G 48 und abgekochtes oder gebrauchtes Kühlwasser in einer Mischung von 50/50 (bei Verwendung von Frischwasser) bzw. eine entsprechende Mischung nach Messung (Spindelheber) mit gebrauchtem Kühlwasser.
  • tonimantana
    Profi
    • 8. Juli 2021 um 10:05
    • #88
    Adapter für dien Viskolüfter gibt es. Ich habe einen beim Kadett-C gesehen. Der Baut aber zu hoch auf. An der Stelle sind wir wieder bei der Wasserpumpe mit der richtigen Riemenscheibe angelangt.
    Servus
    Robert
  • Karlson
    Fortgeschrittener
    • 8. Juli 2021 um 20:29
    • #89
    dann habe ich wohl die falsche wasscap5jxjc_jpg.htmerpumpe montiert"><woltlab-metacode-marker data-name=">cap5jxjc_jpg.htma%3E
  • Opelbulli
    • 8. Juli 2021 um 21:12
    • #90
    Die ist für das einfache Lüfterrad
  • targamanta
    • 8. Juli 2021 um 21:22
    • #91
    Ist die untere Riemenscheibe mit einer VA Schraube befestigt ?? Würde ich schleunigst gegen Orig Tauschen !!;)
  • Monzablau
    • 8. Juli 2021 um 21:59
    • #92
    Stimmt. Bei der Pumpe für die Viscolüfter fluchtet der Flansch vorne bündig zum Ende der Welle.
  • Karlson
    Fortgeschrittener
    • 9. Juli 2021 um 12:39
    • #93
    Nein - die ist vernickelt
  • joiner
    • 9. Juli 2021 um 13:14
    • #94
    Angeber 8o
  • Karlson
    Fortgeschrittener
    • 14. Juli 2021 um 22:42
    • #95
    noch mehr zum Thema "Angeber"
  • seitenteile
    Großmeister
    • 14. Juli 2021 um 23:57
    • #96
  • joiner
    • 15. Juli 2021 um 05:45
    • #97
    Alle Metallteile neu vernickelt- schick:applaus:
    Aber die Schlauchschellen sind nicht optimal…
  • Mantaoli
    • 15. Juli 2021 um 16:46
    • #98
    Kann man das Auto fahren oder ist es für‘s Wohnzimmer?#))
    Oli :wink:
  • siggi.k
    Großmeister
    • 15. Juli 2021 um 18:39
    • #99
    Sehr hübsch :applaus:
Ähnliche Themen
  • Ascona a Motorumbau 1,2OHV auf 2,4 CIH
    • wenne447
    • 27. Februar 2019 um 15:28
    • Technik
  • 1 Besucher
