Also a liegen nicht alle Windungen fast auf, B fehlt noch vieles an Masse und c sind die Radläufe glaub auch nicht original, was optisch einiges ausmacht. Also, alles gut... Bin da voll bei dem Wintertypen...
Fahrwerksumbau - nicht das gewünschte Ergebnis
Ist das echt die richtige Feder??? Zum einen sehe ich das wie Rainer und Sigi, die oberen Windungen liegen bereits voll auf, da wirds nicht soviel tiefer gehen. Wenn aber doch, dann liegen die Windungen komplett aufeinander und dann kannst auch gleich nen Eisenstab reinbauen, denn was soll da noch federn. Das wird so nix...
wo sind denn die anderen Besitzer mit diesen Federn, da war doch was
Das die oberen Windungen so aussehen ist bei den Federn nicht neu.
Leider findet man die alten Beiträge nicht mehr...
Also Mädels!
Brinkis Federn sind progressiv gewickelt, haben also unterschiedliche Wicklungsabstände. Die Originalfedern haben hierfür unterschiedliche Drahtstärken innerhalb einer Feder. Die engen Wicklungen macht man nach oben. Die Feder auf dem Bild ist also korrekt eingebaut.
Auf dem Bild sieht man oben deutlich einen Abstand zwischen den Windungen! Die Drahtstärke der Feder ist 12mm. Im entspannten Zustand sind ca. 11mm Abstand zwischen den oberen Windungen. Auf dem Bild schätze ich mal sind 9-10mm Abstand zu sehen. Das würde auch passen.
Die Feder kann man im entspannten Zustand von Hand etwas zusammendrücken. Wenn sich also bei Belastung 0mm bewegt, suche mal den Fehler am Dämpfer.
Auch wenn das Auto noch nicht komplett ist, muss man bei Wippversuch mit eigenem Körpergewicht eine Dämpfungs/ Federwirkung feststellen können.
und natürlich muss die Feder den Dämpfer im unbelasteten Zustand voll ausziehen. Tut sie das nicht, wird sie locker und vom Tüv beanstandet!
Das stimmt, aber betrachtet man auf dem Bild, wieviel Abstand da noch zwischen den unteren Windungen ist, dann weiß man auch wieviel Luft noch bleibt... und da sehe ich schwarz.
Wenn bei einem fertig zusammen gebauten Wagen der voll ausgezogene Dämpfer genau rein passt, dann ist der zu kurz oder die Feder zu lang
ich bin erstmal raus hier.
Mit einem halb zusammen gebauten Wagen, der auf’e Böcke steht macht das alles keinen Sinn.
Das hat alles Zeit bis der fertig auf’e Reifen steht und betankt ist. Selbst dann gibt es da auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das eine lang oder das andere zu kurz.
feddich
Zur Zeit macht es keinen Sinn da irgendwas zu ändern. Dann war der anfangs noch auf den Aufnahmen aufgebockt
metalworks: ich weiß garnicht was du da siehst
Die Feder auf dem Bild sieht gut aus. Alles i. O.
Da kann was mit der Feder nicht stimmen. Bei mir ist der Abstand zwischen den Windungen bei leerem Wagen mindestens doppelt so groß. Ist der Wagen voll beladen, verändert sich der Abstand der Windungen nur marginal, was auf die progressive Federrate zurückzuführen ist. Und es ist noch genügend Federweg vorhanden.
Bei aufgebocktem Wagen drückt die Feder natürlich den Dämpfer auseinander, hat aber immer noch so viel Verspannung, das sie nicht aus der Achse fällt.
Was meinst du damit?
Auch nach nochmaligem anschauen der Bilder, verstehe ich das Problem nicht. Für mich sieht das alles gut aus!
Rainer: Du hast auch Brinkis progressiv gewickelten Federn verbaut? Wenn da bei dir mehr Luft zwischen den oberen Windungen ist, ist bei dir wohl was falsch...
Wenn die sich noch weiter zusammendrückt, was sie ja muss, wenn er tiefer soll, sehe ich da kaum mehr Restfederweg, das meine ich damit
Also ich sehe da mindestens noch 15cm Restfederweg. Viel mehr wird der Dämpfer wohl wohl auch nicht hergeben?!
Was sind das für schmale Bremsbacken und wo sind dieZylinder
da kommen scheibenbremsen druff
Was will man auf unseren Straßen mit 15 mm Federweg, das ist garnix.
So wie Rainer das bei seinen feder geschildert hat macht das mehr Sinn.
Siggi : Zonendödel schrieb 15cm
Gruss Harald
Danke Harald für den Hinweis, aber 15 cm Federweg glaub ich nicht.
Egal, warten wir ab bis das Fahrzeug auf dem Boden der tatsachen steht...... fertig natürlich
Eh alle Windungen auf Block sind, ist da auf jeden Fall mehr als 15cm Luft auf dem Bild!
Ich habe nicht Brinkis Federn montiert, sondern Originalfedern.
Eingangs ging es doch darum:
Alles anzeigenAktuell habe ich die Hinterachse eingebaut.
Gleiche konfig wie "400erGTE"
Federn sind der Mattig 022 er Nachbau von Brinki
Dämpfer Bilstein B6
Nach Einbau der Federn auf der HA federt diese in belastetem Zustand exakt 0mm ein.
Auch wenn ich mich mit meinen knapp 100kg ins Auto setze und wippe tut sich absolut garnichts.
Bedeutet die Dämpfer sind 100% ausgezogen an einfedern ist nicht zu denken.
Die Federn auf seinem Bild sehen gut aus und auch gleich den bei mir liegenden Brinkifedern. Daher schliesse ich ein Problem hierher kommend aus.
Also Dämpfer unten an der Achse losschrauben und nochmal probieren. Federt es jetzt ein?
Ich hab die Federn von Brinke auch.
Ich kann Dir sagen, das sich da im zergten Zustand sich auch nicht viel getan hat.
Bau erstmal zusammen.
Bei mir konnte man hinten locker die Faust durchschieben.
Kaum war der Motor drin und ich hab vorne einmal angehoben, kam der Wagen hinten runter.
Fast Kante Radlauf zum Reifen, ca. 1-1,5 cm mehr Luft.
