  3. Tuning
  4. speziell Manta A
BBS Felgen
  • OP31
  • 15. Februar 2020 um 22:35
1. offizieller Beitrag
  • OP31
    Schüler
    • #1
    Servus,
    fährt jemand 15“ BBS auf dem Manta?
    Evtl. sogar mit H-Kennzeichen.
  • schwarzer 75
    • 16. Februar 2020 um 08:39
    • #2
    Wird schwierig mit H. Aber vielleicht hat hier einer was:nd:
  • Greenie
    • 16. Februar 2020 um 09:33
    • #3
    15er sollten noch gehen... Gab's ja damals auch schon..(10 Jahres Regelun) Ob das mit den BBS klappt liegt am Prüfer
  • metalworks
    Meister
    • 16. Februar 2020 um 11:54
    • #4
    Noch nicht, aber bald. Ist auch nicht schwieirig, da es in den ersten 10 Jahren schon möglich und auch üblich war, die BBS RS in 15" auf dem Manta A zu fahren. Lenk, ATZ und auch andere hatten in ihren Katalogen schon damals entsprechende Kombis angeboten.
  • Sir Charles
    • 16. Februar 2020 um 12:25
    • #5
    Hier mal ein Auszug aus dem Leidinger Programm, glaube von 1988. Der hat bestimmt auch noch Unterlagen
  • targamanta
    • 16. Februar 2020 um 15:05
    • #6
    Fahre 07er , wenn er mal fährt?
  • Zonendoedel
    • 16. Februar 2020 um 16:33
    • #7
    Was kam denn der uli schon wieder klauen?
  • OP31
    Schüler
    • 16. Februar 2020 um 17:41
    • #8
    targamanta genau so stell ich mir das vor. :thumbup:
  • Ulli
    • 16. Februar 2020 um 18:58
    • #9
    ich glaube ne TE-Haube:/:fu:
  • GTE
    • 16. Februar 2020 um 19:55
    • #10
    Marco
    Was ist das für ein Teil ,das am Kofferraumdeckel links dran geschraubt ist“?
    Gruss Harald
  • Sir Charles
    • 16. Februar 2020 um 20:19
    • #11
    Wahrscheinlich kannste damit den Kofferraum von innen elektrisch öffnen
  • joiner
    • 16. Februar 2020 um 21:09
    • #12
    Jepp, hab ich auch noch liegen
    Ist ein Magnetschalter, ich meine ausm Monza oder so
  • joiner
    • 16. Februar 2020 um 21:13
    • #13
    leider hat die Schlossmechanik dazu keine Öffnung ( Schlitz) für das originale Kofferraumschloss
  • Reinhold
    Schüler
    • 3. Juli 2022 um 18:49
    • #14
    Zitat von OP31
    Servus,
    bin eben genau auch vor der gleichen Frage, würde gerne auf BBS 8x15 vorne und hinten auf 9x15 umstellen oder eben auf eine Größe die noch zulässig ist um das H-Kennzeichen nicht zu verlieren, dazu wäre es hilfreich wenn einer hierzu Erfahrungen hat!
    Gruß aus München
  • Zonendoedel
    • 3. Juli 2022 um 22:29
    • #15
    Welche BBS Felgen möchtest du denn eigentlich montieren?
  • Reinhold
    Schüler
    • 6. Juli 2022 um 07:43
    • #16
    mir ist es egal ob ich die 3teiligen RS oder wie auf meinem GT die 2 teiligen RM fahre. Sinn und Zweck der Umrüstung ist für mich, dass ich vorne eine vernünftige Bremse montieren kann mit ausreichend nötigen Platz für den Bremssattel. Ich fahr auf meinem GT folgende Größe vorne BBS RM 8x15 ET12 und dort passen eben die großen Bremsen vom Rekord rein!
    Ich weis allerdings eben nicht welche ET beim Manta sinnvoll gefahren wird für vorne und hinten ohne Verbreiterungen sondern im Normalzustand nur gebördelt . Alles mit Gutachten und ohne dass ich mein H-Kennzeichen verliere?
    Gruß Reinhold aus München
  • der mit den Längsträgern
    • 6. Juli 2022 um 08:15
    • #17
    die "große Bremse vom Rekord" passt unter 13"-Felgen, z.B. ATS 7x13.
    Dafür muss man keine 15"-Felgen montieren.
    Mobil: 0175 24 88 456
  • metalworks
    Meister
    • 6. Juli 2022 um 10:37
    • #18
    Das Problem ist, dass die "große" Bremse vom Rekord lediglich eine Vollbremsung mehr verträgt, aber faktisch nicht mehr Bremsleistung bietet. Wie auch, ist ja lediglich belüftet, aber nicht größer. Rüstet man aber auf eine wirkliche Verbesserung um, dann kommt man um die 15" nicht herum. Hatte übrigens da weder wegen TÜV noch "H" jemals Probleme. Das Problem könnte die Breite der Felgen bzw. Reifen, oder auch die ET sein. Da kommt es auf den Prüfer an. Und mit genau dem würde ich vor dem Umbau auch alles besprechen.
  • Reinhold
    Schüler
    • 8. Juli 2022 um 10:58
    • #19
    Danke euch schonmal für eure Beiträge.
    Aber mal ehrlich hat hier denn keiner BBS RS oder RM größer 13 Zoll an seinem A-Manta verbaut ohne Veränderungen an Fahrwerk oder Karosserie vornehmen zu müssen???
    Wenn ja könntet ihr mir hierzu die Größen ( Zoll / ET und Bereifung) mitteilen und wenn es dazu eine offizielle Eintragung dazu gäbe oder Gutachten wäre ich unheimlich dankbar.
    Sir Charles hat eine Kopie eingestellt wo zumindest mal zu erkennen ist dass es BBS 7und 9x15 ET? mit 205/5015 gibt.
    Gruß Reinhold
  • targamanta
    • 9. Juli 2022 um 07:48
    • #20
    hab nur was in 8x 15 und 9x 15 BBS Gutachten und für Exip und ATS Classic in 15 "
Ähnliche Themen
  • BBS E30....Gutachten ?
    • Greenie
    • 22. Dezember 2019 um 22:30
    • TÜV / AU
  • Bremssattel
    • flachi243f
    • 30. Januar 2020 um 11:29
    • Bremsen
  • Ronal 8 x 13
    • schwarzer 75
    • 22. Januar 2020 um 07:45
    • Technik
  • 1 Besucher
