  2. Sonstiges
  3. Smalltalk
Zafira A
  • Ascona-A
  • 16. Juni 2020 um 13:14
1. offizieller Beitrag
  • Ascona-A
    • #1
    Hi
    hab mir vor 4 Wochen einen Zafira A gegönnt, nachdem der TüV über den letzten not amused war....
    Das Teil stand auf Winterreifen mit Dezent-Alu. Die wollte ich heute wechseln. Vorne ging ja noch, aber hinten sitzen die bombenfest. Eine Seite konnte ich mit fast rausgedrehten Schrauben und ein paar Vollbremsungen schlussendlich gelöst bekommen. Aber das zweite Rad will ums verrecken nicht, Keinen hunderstel Milimeter bewegt sich die Felge....Hämmern nutzte auch nix. Seltsam ist, dass die Felgen erst kürzlich weg waren weil hinten neue Bremsen für den TüV drauf kamen (noch beim Vorbesitzer).
    Hat jemand noch ne Idee, wie das Mistding runtergeht?:nd:
    PS: hatte das Problem schon vor 20 Jahren bei nem Vectra B, seither wird die Felgenauflage immer schön eingefettet....
  • Monzablau
    • 16. Juni 2020 um 15:34
    • #2
    Da hilft nur aufbocken und das Rad von hinten mit einem Kantholz rundum bearbeiten. Die Felge vom Corsa B meiner Tochter war hinten auch mal festgegammelt. Immer kräftig zuschlagen. Da verbiegt sich nix.
  • Captain
    • 16. Juni 2020 um 16:30
    • #3
    Genau so mache ich das auch immer.Ein ordentliches Kantholz und dann wie beim Türen einrammen gegen das Felgenhorn stoßen.Eine Schraube lasse ich immer leicht reingedereht damit das Rad nicht wegfliegt und die Felge immer etwas weiter drehen dabei.
    • 16. Juni 2020 um 17:22
    • #4
    :nd:
    vorschlachhammer:ka:
  • Zonendoedel
    • 16. Juni 2020 um 17:25
    • #5
    Ich hab dafür n richtig großen Gummihammer. Spart das Kantholz.
    • 16. Juni 2020 um 17:54
    • #6
    Brenner 8)
  • Greenie
    • 16. Juni 2020 um 17:58
    • #7
    Bühne und ein langes Montiereisen geht auch... Hab ich regelmäßig solche Probleme... Meistens bei Neukunden mit allwetterreifen... Die gammeln dann heftig fest... Aber wie schon geschrieben... Eine schraube leicht drin lassen damit das Rad nicht weghupst
  • seitenteile
    Großmeister
    • 16. Juni 2020 um 18:34
    • #8
    Und nächstes mal Kupferpaste.
  • manta1970
    Meister
    • 16. Juni 2020 um 18:38
    • #9
    Das ist zu spät. Wenn dann jetzt.:tongue:
  • Captain
    • 16. Juni 2020 um 18:51
    • #10
    Und damit dann die Felge runter schlagen ? Na ich weiss nicht, da würd ich dann doch den Hammer nehmen.:tongue:
  • siggi.k
    Großmeister
    • 16. Juni 2020 um 19:28
    • #11
    In diesem Fall spricht man auch von einem Werkstatt gepflegten Fahrzeug.:bn:
    Keine Reifenbude oder Werkstatt schmiert da freiwillig Paste auf die NabenX/
    Alles nicht so schlimm ;)
  • Greenie
    • 16. Juni 2020 um 19:35
    • #12
    Doch.. Bei uns werden bei jedem Radwechsel die radnabe gereinigt und mit cheramik spray eingesprüht.... ;)
  • siggi.k
    Großmeister
    • 16. Juni 2020 um 19:42
    • #13
  • Zonendoedel
    • 16. Juni 2020 um 21:04
    • #14
    Ich nehme Würth Radnabenpaste. Is auch so n keramisches Zeug aus der Kartusche gleich mit Pinsel vorne dran.
    Das kenne ich auch von den meisten Werkstätten.
    Früher habe ich immer ganz dünn ATE Bremsen Fett genommen. Beschmiert nicht alles so eklig.
    Feste Räder kenne ich daher auch nur von fremden Autos...
  • seitenteile
    Großmeister
    • 17. Juni 2020 um 01:14
    • #15
    Na dann nimmste halt weiterhin den Vorschlaghammer.
  • Kloostein
    • 17. Juni 2020 um 05:35
    • #16
    da bin ich auch anderer Ansicht . Aber es gibt genügend die das nicht tun.
    das kenne ich eigendLich auch so!
    Kupferpaste ist nicht überall ideal , da diese evtl. je nach system das ABS beeinträchtigen können.
  • siggi.k
    Großmeister
    • 17. Juni 2020 um 19:34
    • #17
    Mein Fuhrpark ist in der hinsicht gut gepflegt #))
  • heidjer
    Profi
    • 18. Juni 2020 um 18:44
    • #18
    Bei Alufelgen kann man auch den Bereich um die Nabe vorsichtig mit einem Heißluftfön erwärmen.
    Das Alu dehnt sich dabei stärker aus und man braucht nicht ganz so doll auf das Rad prügeln. :)
    Schöne Grüße
    Matthias
  • Captain
    • 18. Juni 2020 um 19:12
    • #19
    Zwischenfrage: Ist das Rad schon ab ?8)
  • Greenie
    • 18. Juni 2020 um 20:19
    • #20
    Hat hier nicht jeder ein Rad ab? :lol::lol:
Ähnliche Themen
  • Scheune finden: Opel Manta A 1.6N '71
    • l3v4rt
    • 17. Februar 2020 um 17:31
    • Showroom Manta A
  • Grillfeier 2019 des Manta-A Club Siegerland
    • der mit den Längsträgern
    • 29. Juli 2019 um 09:31
    • Termine
  • 1 Besucher
