  3. Technik
  4. Motor / Antrieb
Motorzuordnung
  • manta1970
  • 19. Dezember 2024 um 19:03
  • Monzablau
    • 21. Dezember 2024 um 18:38
    • #21
    Alles Gut.
    Übrigens: diese Zertifikat-Vorlage wird seit Anfang 2022 nicht mehr verwendet, weil die abgebildeten Automobile keine Opel sind, sondern Röhr Motorwagen. Der damalige Leiter von Opel Classic hieß bis Ende 2021 Uwe Mertin. Sein Nachfolger ist seit Anfang 2022 Leif Rowedder. Einen David Hamprecht kenne ich dort nicht. Der oberste Chef der Opel-Kommunikation heißt zudem Harald Hamprecht. Und wieder fehlt die Angabe des Händlers, an den der Wagen ausgeliefert wurde. Du siehst, da passt Vieles nicht zusammen.
  • manta1970
    Meister
    • 21. Dezember 2024 um 19:25
    • #22
    Das Zertifikat sagt ja nur etwas über die Fahrgestellnummer aus. An der Karosserie müsste man es ja feststellen können, ob und wie die Fahrgestellnummer da reingekommen ist. Es waren damals ja viele GTE Karossen schrott und die Technik wurde in andere Karossen eingesetzt. So habe ich es mit meinem GTE auch gemacht. Die ganze Technik wanderte in eine 72er Karosse. Ich habe allerdings alles in den Brief des 72er eintragen lassen. Es gab bestimmt einige, die dann auch die Fahrgestellnummer vom GTE mit in die neue Karosserie übernommen haben. Ich habe z.B. damals den kompletten Scheibenrahmen mit Fahrgestellnummer vom GTE großzügig raus getrennt und noch hier liegen. Damit könnte man mit dem Punktschweißgerät aus jeder Karosserie einen originalen GTE machen. Man müsste dann nur noch die anderen Merkmale entsprechend ändern. Und je nach dem, wie gut man das hinbekommt, wird es schwer das zu erkennen. Genauso wurden irgendwann mal die 1,9E Motoren gegen 2,0E Motoren samt Luftfilterkasten ausgetauscht. In den letzten 50 Jahren kann so vieles passiert sein.:nd:
  • Greenie
    • 21. Dezember 2024 um 21:10
    • #23
    Die zertifikate stimmen meistens nicht.. Das von meinem Rallye Kadett hat nicht gestimmt und das von meinem Manta stimmt auch nicht.(bauwoche und Polster Code falsch) und ich glaub bei mir steht auch kein Händler mit drauf.. Muß ich mal nachschauen
  • seitenteile
    Großmeister
    • 21. Dezember 2024 um 22:59
    • #24
    Einen echten GTE erkennt man nicht nur an der Fahrgestellnummer
  • manta1970
    Meister
    • 21. Dezember 2024 um 23:04
    • #25
    Das weiß ich. Man kann auch die anderen Merkmale übernehmen, wenn man sie alle kennt.
  • Online
    Joerg_L
    Profi
    • 22. Dezember 2024 um 08:26
    • #26
    Kommunikationsabteilung | Opel | Stellantis
    Willkommen im Newsroom von Stellantis. Die offizielle Website für Pressemitteilungen, Fotos, Videos und PR
    www.media.stellantis.com
    Man kann ja net jeden kennen!
    Einmal editiert, zuletzt von Joerg_L (5. Januar 2025 um 19:55)
  • Zonendoedel
    • 22. Dezember 2024 um 10:14
    • #27
    Einfach Mal den David googlen. Passt schon...
    • 5. Januar 2025 um 19:50
    • #28
    Zitat von joiner
    Auch in meinem alten Pappbrief ist die Motornummer drin
    Bei meinem roten auch. Und DEN Motor hab ich noch fahrbereit hier liegen :no1:
  • Ascona-A
    • 6. Januar 2025 um 07:50
    • #29
    wo die Motornummer auch meistens noch vermerkt ist: im Serviceheft
  • Monzablau
    • 6. Januar 2025 um 17:12
    • #30
    Das hatte ich auch schon mal geschrieben. Und wenn es noch Unterlagen vom Kunden gibt, steht die Motornummer und die Nummer der Schließung auch auf der Rechnung mit drauf. Die Schließung ist bei den grünen Briefen auch ganz unten auf Seite 4 vermerkt.
  • Excalibur
    • 18. Mai 2025 um 19:01
    • #31
    Moin, ich habe da auch mal ne Motornummer. Evtl kann mir jemand dazu etwas sagen. 20E*V6010022
    Gruß Olli
  • Ascona-A
    • 19. Mai 2025 um 06:56
    • #32
    steht das V nicht für Vege, die früher mal Opel Motoren überholt hatten? Die wurden soviel ich weiss, auch über Opel vertrieben?
  • Monzablau
    • 19. Mai 2025 um 13:55
    • #33
    Zitat von Excalibur
    20E*V6010022
    Frag doch mal die Spezis vom Manta B.
  • Zonendoedel
    • 19. Mai 2025 um 14:57
    • #34
    Aufgeklebtes Blechschild?
  • Excalibur
    • 19. Mai 2025 um 16:58
    • #35
    Zitat von Zonendoedel
    Aufgeklebtes
    Nein, eingeschlagene Nummer
  • Excalibur
    • 19. Mai 2025 um 17:17
    • #36
    Den gelben Aufkleber kenne ich eigentlich von überholten Motoren.
    Oder liege ich da falsch
  • Gawaschl
    Profi
    • 17. Juli 2025 um 09:04
    • #37
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-cih-motor-1-7-s-fuer-ascona-a-b-manta-a-b-rekord-c-d-gt/3132010273-223-8929
    Was ist denn das bitteschön? Ich habe noch nie einen Ascona oder Manta 17 gesehen.......
  • der mit den Längsträgern
    Koryphähe
    • 17. Juli 2025 um 10:25
    • #38
    Den Motor gab es im Rekord-C/D.
    Mobil: 0175 24 88 456
  • Monzablau
    • 17. Juli 2025 um 10:28
    • #39
    ... und im Rekord B und im Kadett B. :)
  • Monzablau
    • 17. Juli 2025 um 10:30
    • #40
    Da der Motor schon die beiden zusätzlichen Zylinderkopfschrauben vorne am Steuergehäuse hat, muss er aus dem Rekord D stammen.
  • 2 Besucher
