Marius von wie viel Leistungsverlust sprechen wir denn da. ? Ist wohl eher lächerlich 😜
visko Lüfter
Egal wieviel aber es ist einer. Ob der Lüfter immer unbenötigt mitläuft oder nicht... 🤷♂️
Beim Schwungrad erleichtern diskutieren wir über n paar Gramm und hängen dann so n Lüfterrad mit 7 Flügeln dran. 🤔🤷♂️
Etwa 20 Jahre lang lieferte Opel miese Qualität ab. Doch seit etwa 2000 ist ein anderer Zulieferer dran und die Qualität stimmt auch wieder. B
Dann kannst Du mir auch sagen wann die Zeit mit den 20 Jahren gewesen ist.
Bei 6000U/min ca. 6-8 Ps
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Leistung wird mehr aber spürbar ?
Der physikalische Haken (Die Energiebilanz)
Die Leistung wird nicht komplett "herbeigezaubert", sondern die Last verschiebt sich:
- Der E-Lüfter benötigt elektrischen Strom (oft zwischen 100 und 250 Watt).
- Diesen Strom muss die Lichtmaschine (Lima) erzeugen. Wenn der E-Lüfter läuft, muss die Lichtmaschine härter arbeiten und bremst den Motor über den Keilriemen ebenfalls leicht ab.
Nein...ich habs getestet und bin jetzt bei starr geblieben...
Aber immer machen...
Das ist ja klar. Aber läuft ja nicht immer im Gegensatz zum starren.
Warum bei starr geblieben?
Ist doch logisch: 1980 - 2000. Das kann man insofern ziemlich genau eingrenzen, da Ende 1979 der Vorrat der noch zur Produktionszeit gefertigten Wapus zu Ende ging und ein neuer Zulieferer die Fertigung von Ersatzteile durchführte. Und es dauerte bis etwa Ende 2000 bis der Vorrat aufgebraucht und der Zulieferer aufgrund der schlechten Qualität gewechselt wurde. Daher stammt übrigens auch der Ruf, dass ALLE Opel immer Problem mit der Wapu haben, was nicht stimmt und nur auf den CIH zutrifft.
Weil es Leistungsmäßig keinen Unterschied macht und der Motor permanent gekühlt wird. Bei hohen Drehzahlen bekommt er direkt mehr und im Stand eine leichte...
Wenn dein Kühlsystem sauber ist hast du auch keine Probleme...
