Ist doch schön,wenn erst mag und kann...
Definitv besser als wenn die irgendwo im Regal liegen bleiben.
Das ist Teile Verschwendung.
Die sind ja schon fast Gold wert.Waren es die in der Bucht ?
ich denke, das waren die , die ich ihm mal empfohlen habe vor ein paar Jahren .
Waren bei Kleinanzeigen falsch eingestellt und sehr günstig- ich hatte da den 2.Satz ergattert
Wieso? Er schmeißt doch nichts weg?
Im Gegenteil. So kommen andere noch günstig zu guten Teilen.
Verschwendet sind für mich die Teile in Regalen,Kellern und Dachböden!
mehr gut is
haben als brauchen
Dino, sag Bescheid wenn du die TSL gegen paar alte tauschen willst:)
Ich bin froh, dass es das Forum gibt um das ein oder andere ET besorgen zu können.
Grüße!
Moin,
die Bremssättel haben neue Kolben, Dichtringe, Manschetten und farbe bekommen.
Eingebaut sind sie auch schon.
Auch habe ich alle Schrauben der Vorderachse mit den jeweiligen Drehmomenten angezogen.
Wenn der Ascona fertig zusammen geschraubt ist, muß ich noch die Spur einstellen.
Habe mich also erst einmal an den Anlasser gemacht.
Entschieden habe ich mich für einen Delco.
Habe da noch etliche von.
Komplett zerlegt, gereinigt und entrostet.
Danach natürlich auch wieder neu lackiert.
Anschließend, habe ich weitere Anbauteile sandgestrahlt und neu lackiert.
Die können jetzt eingebaut werden.
Als nächstes, werde ich die Lichtmaschine aufarbeiten.
Auch diese wird eine Delco.
Bis denn
Olli
Es wird
toll olli ?
Bin stolz auf Dich Kleiner ?
so ist´s schön, man sieht den Teilen das Alter an aber sie sind sauber ich hätte fast noch etwas Alter mehr durchscheinen lassen
Prima  überall gelb
die Lichtmaschine ist fertig und wurde auch schon montiert.
Anschließend, habe ich die Einspritzanlage auseinander genommen, gereinigt,
mit neuen Dichtungen zusammen gesetzt und eingebaut.
Bis heute haben wir den Kabelbaum der Einspritzung in den Hauptkabelbaum integriert.
Alle benötigten Kabel gezogen und größtenteils angeschlossen.
Die Bremsanlage aufgefüllt, entlüftet und eingestellt.
Im Armaturenbett den Radioschacht wieder hergestellt, so das es auch wieder ein Radio aufnehmen kann.
Das wäre jetzt Stand der Dinge.
Olli
Und ICH dachte MEIN Radioschacht wäre verhunzt gewesen
Alles anzeigenHallo,
Olli
Mit was hast du das Saugrohr so blank bekommen, gefällt mir sehr gut.
Du weißt doch schlimmer geht immer
Habe ich nur mit einer Bohrmaschine und ner Edelstahlbürste bearbeitet.
Mit ner Messingbürste würde das noch besser aussehen.
Olli
so ein bischen haben wir jetzt auch noch geschaft.
Den Frontspoiler montiert.
Den neuen Himmel eingezogen.
Die Verglasung eingesetzt.
Den Teppich verlegt.
auch im Kofferraum
sowie der neuen Hutablage.
Die Rücksitzbank mit universal Bezügen bezogen und eingesetzt.
Neue Gurte verbaut.
Diese Woche, soll noch der neue Edelstahltank verbaut und angeschlossen werden.
Nächste Woche noch ein bischen kleinkram, dann kann er zum Tüv.
Olli
Alles sehr schön geworden. Die Sitzbank sieht allerdings,  na sagen wir mal sehr preiswert aus.
