  3. Technik
Ronal 8 x 13
  • schwarzer 75
  • 22. Januar 2020 um 07:45
  • schwarzer 75
    • 25. Januar 2020 um 10:41
    • #41
    Zitat von siggi.k
    Dieser gezeigte Überstand nach montierter Bremstrommel hat nicht jede Steckachse.
    meine jetzt auch nicht. Weis nicht wo die her ist:nd:
  • Monzablau
    • 25. Januar 2020 um 12:47
    • #42
    Bei unseren Autos habe ich bisher nur Steckachsen gesehen, die etwas vor der Bremstrommel herausstanden.
  • Zonendoedel
    • 25. Januar 2020 um 13:10
    • #43
    Also ich habe jetzt bei drei Achsen, die ich hier habe, geschaut. Bei einer sieht das etwas kürzer aus. Dürfte aber trotzdem ausreichend sein.
    • 25. Januar 2020 um 13:11
    • #44
    :nd:
    da kommt ja noch die bremstrommel druff
  • joiner
    • 25. Januar 2020 um 13:28
    • #45
    bei meinem steht da auch in etwas die Fase über...
  • Greenie
    • 25. Januar 2020 um 13:39
    • #46
    Bei einer originalen stehen da c. A. 3mm raus mit Trommel... Bei einer gesperrten Achse ebenso... Daß die plan sind kenn ich eigentlich garnicht.... Wobei das zentrieren der ssf schon nur über die Rad Muttern nicht einfach ist...
    Einmal editiert, zuletzt von Greenie (25. Januar 2020 um 22:03)
  • Zonendoedel
    • 25. Januar 2020 um 13:58
    • #47
    Zitat von crazy
    :nd:
    Jo, aber die ist ja maximal 1-2mm stark und nicht über 5mm...
    • 25. Januar 2020 um 14:39
    • #48
    :ka:
    aber dafür wölben die sich im bereich um datt mittenloch nach außen
  • metalworks
    Meister
    • 25. Januar 2020 um 15:35
    • #49
    Ein Bekannter von mir hatte mit seinen BBS ein ähnliches Problem, es aber anders gelöst. In Anlehnung an die Edelstahleinsätze der Fuchsfelgen, hat der die Schraubenlöcher und die Zentrierung ausgedreht und Sitzringe aus Edelstahl mit flüssigem Stickstoff kalt eingeschrumpft. Der fährt mit den Felgen Slalom, funktioniert und hält seit über 10 Jahren.
    Der Nachteil der Bearbeitung der Achswelle ist, dass du dann damit keine anderen Felgen mehr fahren kannst.
    2 Mal editiert, zuletzt von metalworks (26. Januar 2020 um 01:44)
  • GTE
    • 25. Januar 2020 um 17:49
    • #50
    Zitat von crazy
    :ka:
    Gruss Harald
  • seitenteile
    Großmeister
    • 25. Januar 2020 um 18:48
    • #51
    und eventuell eine Unwucht der Achswelle dadurch verursachst.
  • seitenteile
    Großmeister
    • 25. Januar 2020 um 18:49
    • #52
    Übrigens haben viele alte Achswellen bereits eine Unwucht.
  • siggi.k
    Großmeister
    • 25. Januar 2020 um 18:52
    • #53
    Bei mir auch, höchstens 1,5mm:ka:
    Alles nicht so schlimm ;)
  • siggi.k
    Großmeister
    • 25. Januar 2020 um 18:54
    • #54
    Zitat von GTE
    Gruss Harald
  • Zonendoedel
    • 25. Januar 2020 um 19:46
    • #55
    Reicht doch...
  • siggi.k
    Großmeister
    • 25. Januar 2020 um 20:12
    • #56
    Nee reicht nicht, weil in der Felge die Nabenaufnahme angeschrägt ist und erst nach 3-4mm greift
  • Greenie
    • 25. Januar 2020 um 22:04
    • #57
    wenn man aber einen Ring drehen würde sollte das schon gehen....
    ich werd das mal ausprobieren....Drehbank hab ich ja zur verfügung....und am Material scheitert es auch nicht...
  • Zonendoedel
    • 25. Januar 2020 um 23:29
    • #58
    Genau. Deswegen habe ich damals einen passenden Ring ohne eben diese Schräge gedreht. Ging super!
  • Monzablau
    • 26. Januar 2020 um 10:25
    • #59
    Die werden aber mit Kegelbundmuttern angeschraubt, um das Zentrieren zu erleichtern. Wenn die Muttern nicht abgenutzt sind und die Löcher in den SSF durch vorherige Falschmontage nicht krumm sind klappt das auch.
  • schwarzer 75
    • 26. Januar 2020 um 10:35
    • #60
    Also ich mach das jetzt so. Steckewelle mit aufgeschweißten Ring der über die Trommel 6 mm geht. Dann die Wellen feinwuchten, Bremstrommel passent ausdrehen .
    Dann sollte eigentlich Ruhe sein.
    Von allen was Ihr so geschrieben habt war der Vorschlag vom Rainer der in meinen Augen der beste.
    Frag mich aber immer noch wie die früher rumgefahren sind:nd:.
    Hannes
Ähnliche Themen
  • Ronal 8 x 13
    • schwarzer 75
    • 12. Juni 2019 um 07:05
    • Fahrwerk
  • Ronal kleeblad velgen mit Record 2.2 Bremssätteln
    • Adjemanta
    • 27. Januar 2019 um 09:25
    • Bremsen
  • 13 Besucher
