... es gab auch eine "Motorsport" Variante mit einem Pendellager , bei dieser Variante habe ich damals mit Brinki die Köppe zusammen gesteckt und haben da was entwickelt .... diese Variante ist richtig gut , aber ich weiß nicht wieviele Brinki davon verkauft hat ... die war richtig gut , aber auch nicht plug and play
Hier gibts ne Bilder Serie zum Einbau des Sport-Stabi YSN mit den Pendellagern.
Das Einzige was ich nachbessern musste, war die größere Unterlegscheibe am Stabi im unteren Querlenker. Mit der kleineren U-Scheibe, die der Lieferung beilag, ist mir der Stabi beim Rückwärtsbremsen aus dem Querlenker rausgewitscht. Zu sehen ist der Unterschied auf den letzten beiden Detailbildern zum Sportstabi.
So funktioniert das System seit Jahren hervorragend und ist eine echte Verbesserung der Fahrdynamik. Sehr Empfehlenswert
Tolle Bilder
Aha.. Interessant..Werde mir das mal abspeichern.. Gute Bilder, danke Oele... . Naja ich hab den stabi jetzt eh nicht bekommen .. Ein fake account hat pushing betrieben... Aber so wie ich das hier ja gelesen habe wird es ja vielleicht bald eine Neuauflage vom Nasi geben..
Alles anzeigen
Guten Morgen.
Meine Lima mit externem Regler ist hin. Kann ich einfach eine mit internem Regler verbauen?
Also vom 3er Stecker an der Lima das Kabel von der Ladekontrolle abgreifen und an D+ anschließen, das dicke Kabel wie gehabt an B+ und Masse an das Gehäuse? Und dann den ext. Regler raus schmeißen?
Bosch oder Delco dürfte egal sein, oder?
GrußStefan
Kurze Rückmeldung. Das hat so geklappt wie beschrieben. Ich habe den Kabelbaum entsprechend angepasst und den ext. Regler rausgeschmissen
Also hab den stabi jetzt doch bekommen.. Der Käufer wollte die Bankdaten von Verkäufer Ausserhalb ebay.. Daraufhin bekam ich das Angebot als unterlegenen Bieter, und hab das ding heute abgeholt.. Und es sind Stahlbüchsen zum aufpressen dabei.. Bin gespannt wie das ding reinpasst und wie er dann mit den verstärkten Unterlenker und Wattgestänge hinten fährt..
Mein Glückwunsch
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei mir eine Vorderachse neu aufzubauen.
Nun komme ich an die Problematik mit den Silentbuchsen momentan aus- und einbauen.
Übrigens, habe schon diverse alte Beiträge durchgelesen und bin dann irgendwie an einem hängengeblieben, in welchem geschrieben wurde daß über YSN.de keine Polymer Buchsen mehr vertrieben werden, sondern diese irgendwann mal bei Edelschmiede zu kaufen sind.
Da bin ich momentan aber noch nicht, ich suche nach einem vernünftigen, passenden und keinen allzu teuren Silentlager Ausdrückwerkzeugsatz.
Sowas wie hier :
https://www.amazon.de/CCLIFE-Silentlager-Gummibuchsen-Achslager-Druckh%C3%BClsen/dp/B082NMM47L
Nur, die ganzen Druckstücke sind irgendwie zu gross.
Habt Ihr hier einen Tip, wo man einen besser passenden Satz herbekommt ?
Viele Grüße,
Martin
Eine passende Nuss und ein Schraubstock tun es auch.
hast recht, werde mir besser was basteln......
ich habe mir da auch mal watt aus einer jewindestange einem rohr und großen scheiben jebaut
Beim Querlenker, solltest du auf jeden Fall eine Stütze beim pressen zwischen legen. Sonst kann es passieren das du den Lenker verschmälerst
So, melde Vollzug. Die Bastelei hat geklappt und ein Teil der Buchsen ist draußen und der Rest ist wohl Makulatur. Rohre, Nüsse, Halbschalen aus Rohr, Gewindestange M12 und Hazet Schlagschrauber waren die Hauptdarsteller.
Durch die Halbschalen ist auch kein Querlenker verzogen.
Nur vor dem unteren Traggelenk habe ich Respekt. Muss mal schauen was ich da noch bastle. Habt ihr evtl. Einen Tip....?? Wird wohl nur mit Hydraulik was zu machen sein....??
guckst du hier beim Alex
BeitragRE: Sonderwerkzeuge zum Tausch des Traggelenks
Man kann damit beides machen, Ausdrücken und Einpressen.
Ausdrücken
Einpressen
Manta-i20021. Dezember 2024 um 10:03 -
moment doppelpunkt ausrufezeichen
sind die traggelenke denn kapott fragezeichen
wenn nich wesrum wechseln
Habe eine komplette Achse vom Hannes bekommen und mache diese neu. Dazu werden alle Achskörper gestrahlt, KTL beschichtet und mit Brantho Korrux 3 in 1 lackiert. Deshalb, alles raus....
So, nun habe ich auch die unteren Traggelenke ausgebaut.
Für alle, welche wie ich improvisieren müssen, nachfolgend Bilder in chronologischer Reihenfolge + Video am Schluss.
Die Traggelenke konnte ich übrigens sehr schonend ausbauen, habe dazu einfach die Staubkappe entfernt. Irgendwie wollte ich dieses Stück alter deutscher Wertarbeit auch erhalten....
https://www.youtube.com/shorts/pbjusSpMQk8
Viele Grüße,
Martin
So geht es auch ohne Schraubstock.
Super.
Danke für die Bilder.
Hilfreich wenn man es noch nicht selbst gemacht hat.
Super! Und immer hilfreich diese Bilderdokumentation👍
